Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Canon EOS 30 Voorpaneel vervangen
Bekeken: 3,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
90
Altijd:
3.292
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 2 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het verwijderen van het voorpaneel is de eerste stap om toegang te krijgen tot veel interne onderdelen. Verwijdering is veilig, eenvoudig en vereist alleen een schroevendraaier.
    1. Canon EOS 30 Voorpaneel vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zwarte schroeven van 4,8 mm boven de lens aan de voorzijde van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Voorpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte schroef van 4,3 mm onder de lensring en de zwarte schroef van 4,8 mm onder de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS 30 Voorpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte 4,8 mm schroef aan de linkerkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS 30 Voorpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel door het van de camerabehuizing af te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Sterling Vinson
314 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Leden
132 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 3,292
