Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Canon EOS 30 Onderpaneel vervangen
Bekeken: 2,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
100
Altijd:
2.932
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Niet-overeenkomende vereisten
Deze handleiding heeft geen goede handleiding voor de vereiste stappen. Zoek naar de ideale overeenkomst of schrijf er zelf een!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Het verwijderen van het onderpaneel is veilig en vereist alleen een schroevendraaier.
    1. Canon EOS 30 Onderpaneel vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zwarte schroeven van 4,8 mm boven de lens aan de voorzijde van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Onderpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte schroef van 4,3 mm onder de lensring en de zwarte schroef van 4,8 mm onder de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS 30 Onderpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte 4,8 mm schroef aan de linkerkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS 30 Onderpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel door het van de camerabehuizing af te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS 30 Onderpaneel vervangen, Onderpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven zwarte schroeven van 4,25 mm op het onderpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Onderpaneel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het bodempaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Sterling Vinson
314 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Leden
132 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 2,932
