Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Canon EOS 30 Battery Door Replacement
Bekeken: 5,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
5.439
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
This fix is safe and only requires a screwdriver.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Canon EOS 30 Battery Door Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS 30 Battery Door Replacement, Bottom Panel: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove seven 4.25 mm black screws on the bottom panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the bottom panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS 30 Battery Door Replacement, Side Panel With Remote Control Socket: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove two 6.5 mm black screws from the panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Remove the plastic remote control socket cap by pulling it straight out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 30 Battery Door Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Slide the panel toward the bottom of the camera to remove.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Remove the single 4.8 silver screw from the control socket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 30 Battery Door Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • The control socket is now secure by three wires.
      • Desolder connections to replace the remote control socket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS 30 Battery Door Replacement, Top Panel: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Slide the outer eyepiece upward to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 4.75 mm black screws located on the top of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Remove the four 4.3 mm black screws near the bottom corners of the eyepiece at the back of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Canon EOS 30 Battery Door Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Slowly separate the top panel from the camera by pushing it upward.
      • Separating the top panel too far or quickly can damage the ribbon cable and connecting wires that are still attached to the top panel of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS 30 Battery Door Replacement, Grip: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 5.5 mm screws from front of camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Remove grip panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS 30 Battery Door Replacement, Battery Door: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Remove one black screw from battery door on underside of grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS 30 Battery Door Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Remove battery door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Jackie
257 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Leden
132 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
I was able to complete this by going from step 9 to 15. Oddly, I only had one screw to remove in step 15 but the grip piece easily slid out without needing to remove the top of the camera.
Alan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 5,439
