Ga door naar hoofdinhoud
Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement, SLR Lens Mount: stap 1, afbeelding 1 van 2 Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement, SLR Lens Mount: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove the first set of two screws from the lens outer casing using a Phillips #00 screwdriver.
      • The first set of screws is located on the front and bottom of the lens casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the remaining two screws from the right and left sides of the lens outer casing using a Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the lens casing by pulling it away from the body of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the four #00 screws from the SLR lens mount using a Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Pull the SLR lens mount away from the body of the camera.
      • Be aware that a pin will fall out when the SLR lens mount is removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Joe Blumberg
216 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011 Lid van UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G1
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 13,001
