Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Canon 9950F te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Canon 9950F Scanner Demontage, De bovenste helft verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Canon 9950F Scanner Demontage, De bovenste helft verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de kabel los
      • Til het bovenste deksel eraf
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon 9950F Scanner Demontage, Het bovenste deel openen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon 9950F Scanner Demontage, Het bovenste deel openen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 6 schroeven los.
      • Er zitten ook 3 clips aan de bovenkant; je kunt ze losmaken door ze een klein beetje in de richting van de scharnieren te schuiven en vervolgens los te klikken.
      • Wanneer je de scanneronderdelen van de machine verplaatst, probeer dit dan te doen door het tandwiel te bewegen, aangezien dit bedoeld is om schade te voorkomen.
      • Vergeet niet om de scanner terug te plaatsen in de oorspronkelijke positie nadat je klaar bent met schoonmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon 9950F Scanner Demontage, Het onderste gedeelte openen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon 9950F Scanner Demontage, Het onderste gedeelte openen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai twee kruiskopschroeven los uit de twee sleuven waar de scharnieren uitkomen.
      • Maak vervolgens de plastic afdekking los; deze zit aan de achterkant met enkele clips vast. Dit zou relatief eenvoudig moeten gaan.
      • Schuif het glas in de richting van de rode pijlen. Til het glas daarna een klein beetje op bij de blauwe pijl en het zou eruit moeten komen.
      • Nu kun je de binnenkant en de achterkant van het glas schoonmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon 9950F Scanner Demontage, De scannerkop openen voor reiniging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Canon 9950F Scanner Demontage, De scannerkop openen voor reiniging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Canon 9950F Scanner Demontage, De scannerkop openen voor reiniging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verplaats de scannerkop een klein stukje uit de rustpositie. Doe dit opnieuw door aan de tandwielen te draaien.
      • Draai de kruiskopschroeven aan de zijkanten van de kop los.
      • De kop heeft in totaal ongeveer 6 metalen clips aan de twee zijkanten. Je moet er zeker 2 losmaken om hem te kunnen openen. Ik heb ze echter allemaal losgemaakt, voor de zekerheid.
      • Het onderdeel dat met de groene cirkel wordt aangeduid, vereiste wat gepriegel om ook los te maken. Hier loopt bedrading, dus let op dat je niets beschadigt! Ik heb het onderdeel gewoon opzij geschoven terwijl ik de spiegels reinigde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Ajtony B
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 1,024
