Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
CanoScan LiDE 35 Scannerglas vervangen
Wat je nodig hebt
    1. CanoScan LiDE 35 Scannerglas vervangen, Scannerglas: stap 1, afbeelding 1 van 3 CanoScan LiDE 35 Scannerglas vervangen, Scannerglas: stap 1, afbeelding 2 van 3 CanoScan LiDE 35 Scannerglas vervangen, Scannerglas: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het plastic Openingsgereedschap onder het plastic.
      • Wrik de plastic omlijsting voorzichtig los van het glas.
      • Herhaal dit aan de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. CanoScan LiDE 35 Scannerglas vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 CanoScan LiDE 35 Scannerglas vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic omlijsting aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. CanoScan LiDE 35 Scannerglas vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 CanoScan LiDE 35 Scannerglas vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 CanoScan LiDE 35 Scannerglas vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Duw het plastic Openingsgereedschap onder het glas.
      • Trek omhoog tegen het glas.
      • Schuif het glas naar voren.
      • Verwijder het glas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Shannon
364 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 Lid van Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013
CLEM-DIAZ-F13S1G89
1 Lid
24 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Can you tell me the glass dimensions (size) WxHxD in millimeters.
Spavl - Antwoord Deel
The dimensions of the glass: 247 mm x 339 mm x 3 mm (w x h x d)
Cray - Antwoord Deel
Can we replace any ordinary glass ? R there are any specifications for glass quality/type ?
Shiva Ganesh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 2,757
