Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Pak de rubberen ring vast met uw vingers en trek deze omhoog.
      • Draai de Canary terwijl u één treklip per keer naar buiten trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de vier 6 mm-schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de onderste behuizing voorzichtig los te wrikken.
      • Duw afwisselend aan de linker- en rechterkant omhoog totdat de clips die de behuizing op zijn plek houden zichtbaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek de onderkant er niet zomaar af, anders kun je de lintkabel of de ZIF-aansluiting beschadigen.
      • Verwijder voorzichtig de onderste behuizing door deze aan beide kanten vast te pakken en recht omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van de spudger om de kleine vasthoudflap op de ZIF-aansluiting (zero insertion force) omhoog te klappen.
      • Trek de lintkabel eruit in de richting van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen, Voorpaneel: stap 6, afbeelding 1 van 2 Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen, Voorpaneel: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Er bevinden zich twee lege uitsparingen onder de onderkant van het paneel, dicht bij beide zijkanten van de behuizing.
      • Plaats de puntige kant van de spudger in een van de uitsparingen onder het paneel en wrik deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De lijm moet opnieuw worden aangebracht nadat het paneel is verwijderd.
      • Trek het paneel weg van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen, Bovenbehuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen, Bovenbehuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen, Bovenbehuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de bovenkant voorzichtig los te wrikken.
      • Duw afwisselend aan de linker- en rechterkant omhoog totdat de interne clips loskomen.
      • Gebruik niet te veel kracht, anders kan de bovenkant onverwacht losschieten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de bovenbehuizing van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je Phillips-schroevendraaier #0 om de twee schroeven van 5 mm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen, Infrarood-ledkaart: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de zes schroeven van 6 mm te verwijderen.
      • De zevende schroef in het midden aan de onderkant is niet verbonden met het moederbord en hoeft niet verwijderd te worden.
      • Houd het moederbord vast terwijl u de schroeven verwijdert om te voorkomen dat het valt en beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Pak het ronde deel van het moederbord vast en trek het recht uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Trek niet aan de bedrading zelf, aangezien deze kwetsbaar is en kan losraken van de (kabel)aansluiting.
      • Zoek de (kabel)aansluiting voor de stroomtoevoer naast de lensbeschermer op de infrarood-ledkaart. Gebruik je vingers om de (kabel)aansluiting heen en weer te wiebelen totdat deze loszit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de voedings(kabel)aansluiting naast de zoemer die is gelabeld met "MIC IR-LED". Gebruik uw vingers om deze heen en weer te wiebelen totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 6 mm Phillips #0 schroeven.
      • Til het koellichaam op en trek het los van het moederbord.
      • Deze schroeven houden ook de infrarood-led-printplaat vast. Zorg ervoor dat u deze vasthoudt terwijl u de schroeven van het koellichaam verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Canary CAN100USBK Infrarood-ledkaart vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Til het infrarood-led-bord recht omhoog en trek het los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Tommy Nguyen
597 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 827
