Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als de bewegingsdetectie van je camera veel valse meldingen geeft, laat deze handleiding je zien hoe je het infraroodblokkerend filter vervangt.
Het filter is verantwoordelijk voor het blokkeren van infraroodlicht dat de cameralens binnenkomt. Zodra je de lensmontage hebt verwijderd, kun je het filter verwijderen.
Het glazen filter bevindt zich in een afgesloten eenheid met een batterij en kan niet uit de eenheid worden verwijderd zonder deze te beschadigen. Het zit in de houder van de cameralens. Hoewel de lenshouder twee gleuven heeft, houdt slechts één schroef het filter daadwerkelijk vast in de lenshouder.
Een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier is vereist voor de enige schroef.
Wat je nodig hebt
Pak de rubberen ring vast met uw vingers en trek deze omhoog.
Draai de Canary terwijl u één treklip per keer naar buiten trekt.
Gebruik de puntige kant van de spudger om de kleine vasthoudflap op de ZIF-aansluiting (zero insertion force) omhoog te klappen.
Trek de lintkabel eruit in de richting van het apparaat.
Er bevinden zich twee lege uitsparingen onder de onderkant van het paneel, dicht bij beide zijkanten van de behuizing.
Plaats de puntige kant van de spudger in een van de uitsparingen onder het paneel en wrik deze omhoog.
Gebruik de platte kant van de spudger om de bovenkant voorzichtig los te wrikken.
Duw afwisselend aan de linker- en rechterkant omhoog totdat de interne clips loskomen.
Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de zes schroeven van 6 mm te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
