Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
CR-10S Pro BL Touch Installatie
Bekeken: 84K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
10
Afgelopen 7 dagen:
80
Afgelopen 30 dagen:
364
Altijd:
84.283
Commentaar: 67
50 opmerkingen over de stappen, 17 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Voor deze handleiding hebben we een CR-10S Pro gedemonteerd om beter te kunnen laten zien hoe je een BL Touch-kit installeert. Als je het apparaat gemonteerd laat, zijn de processen hetzelfde, maar moet je het bouwoppervlak beschermen als je dit als werkstation gebruikt. Zwaartekracht kan niet worden uitgeschakeld, dus houd daar rekening mee.
Lees deze stappen door voordat je begint:
  • Bekijk het hele proces voordat je een onderdeel van je machine verwijdert. Je wilt er zeker van zijn dat je je op je gemak voelt en in staat bent om de taken uit te voeren.
  • Controleer of je USB-connectiviteit hebt met je machine. Je kunt proberen om eerst de firmware van het moederbord te flashen. Als er dan een probleem is, heb je nog steeds een werkende machine en kun je het USB-probleem oplossen voordat je de upgrade uitvoert.
  • Zorg dat je de tijd en de benodigde gereedschappen hebt voor de upgrade. Het is niet fijn om halverwege een taak te moeten stoppen omdat je iets mist.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. CR-10S Pro BL Touch Installatie, Bovensectie 1a.: stap 1, afbeelding 1 van 3 CR-10S Pro BL Touch Installatie, Bovensectie 1a.: stap 1, afbeelding 2 van 3 CR-10S Pro BL Touch Installatie, Bovensectie 1a.: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Bewaar tijdens deze procedure alle bevestigingen, aangezien deze bij het weer in elkaar zetten opnieuw worden gebruikt.
      • Draai de inbusbouten die de spanrol van de X-asriem vastzetten los met een M3-inbussleutel.
      • Duw de spanrol van de X-asriem naar links om de riemspanning te verlagen.
      • De spanrol van de X-as kan ook worden verwijderd
      • Verwijder de riemuiteinden van de X-asslede.
      • Let op hoe de riem om de lipjes loopt en installeer deze later op dezelfde manier. Het is niet nodig om de riem volledig te verwijderen. Laat in plaats daarvan beide uiteinden vrij hangen tot het weer in elkaar zetten.
      • Draai de bevestigingen die het onderste wiel op zijn plek houden los met de dubbelzijdige moersleutel en een M3-inbussleutel. Verwijder de moer niet volledig.
      • Verwijder de bouten met bolkop met een M2-inbussleutel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. CR-10S Pro BL Touch Installatie, Bovensectie 1b.: stap 2, afbeelding 1 van 3 CR-10S Pro BL Touch Installatie, Bovensectie 1b.: stap 2, afbeelding 2 van 3 CR-10S Pro BL Touch Installatie, Bovensectie 1b.: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de X-as-assemblage van de machine.
      • Knip de kabelbinder door.
      • Verwijder vanaf de achterkant de knopkopschroeven met een M2-inbussleutel. Hiermee maak je de originele probe en houder los.
      • Bevestig de BL Touch-beugel zoals afgebeeld met dezelfde schroeven.
      • De probe wordt geĂŻnstalleerd zoals afgebeeld, maar laat deze voorlopig nog loszitten. De bedrading is gemakkelijker aan te sluiten als de probe verwijderd is.
      • De meegeleverde M3x 6 knopkopschroeven worden gebruikt om de probe te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. CR-10S Pro BL Touch Installatie, Bovenste sectie 1c.: stap 3, afbeelding 1 van 3 CR-10S Pro BL Touch Installatie, Bovenste sectie 1c.: stap 3, afbeelding 2 van 3 CR-10S Pro BL Touch Installatie, Bovenste sectie 1c.: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Knip 2 tie-wraps door.
      • Verwijder 3 inbusschroeven met een M2-inbussleutel om de afdekking van het dochterbord te verwijderen.
      • Koppel de originele sonde-(kabel)aansluiting los. Er kan lijm op zitten, dus trek aan de (kabel)aansluiting, niet aan de draden.
      • Het dochterbord is gemarkeerd met roze pijlen.
      • Voor deze installatie is geen jumper-kabel nodig. We zullen de Z-poort niet gebruiken, dus deze instructies zijn specifiek voor het gebruik van onze firmware!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. CR-10S Pro BL Touch Installatie, Bovenste sectie 1d./ 2a.: stap 4, afbeelding 1 van 3 CR-10S Pro BL Touch Installatie, Bovenste sectie 1d./ 2a.: stap 4, afbeelding 2 van 3 CR-10S Pro BL Touch Installatie, Bovenste sectie 1d./ 2a.: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de uitrekbare kabelmof terug richting het dochterbord. Dit verkort en verbreedt de mof, wat de volgende paar stappen gemakkelijker maakt.
      • Trek de originele sonde aan de tegenoverliggende kant naar buiten om deze uit de kabelmof te verwijderen.
      • Plaats vanaf de kant van het dochterbord de nieuwe sondewaaier, waarbij je eerst de kleine stekker (kant van de sonde) invoert. Terwijl de kabelmof nog steeds is verbreed, zou je deze er volledig doorheen moeten kunnen krijgen.
      • Laat ongeveer 2,5-4 cm van het uiteinde van de sondewaaier blootliggen naast de aansluiting van de lintkabel en bevestig de afdekplaat van het dochterbord opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. CR-10S Pro BL Touch Installatie, Bovensectie 2b.: stap 5, afbeelding 1 van 3 CR-10S Pro BL Touch Installatie, Bovensectie 2b.: stap 5, afbeelding 2 van 3 CR-10S Pro BL Touch Installatie, Bovensectie 2b.: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de bouten met bolkop vast met een M2-inbussleutel. Begin met de bovenste 2 en plaats vervolgens het onderste lipje; lijn de gaten uit om de 3e schroef te installeren.
      • Plaats nieuwe tie-wraps om de kabelbundel op zijn plek te houden.
      • Leid aan de kant van de hotend/sonde de bedrading achter de hotend langs en sluit deze aan op de sonde.
      • Zorg ervoor dat de bedrading van de sonde niet bekneld raakt tussen de X-as wagen en de montagebeugel van de sonde.
      • Installeer en draai de bouten met bolkop vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. CR-10S Pro BL Touch Installatie, Bovenste sectie 2c.: stap 6, afbeelding 1 van 2 CR-10S Pro BL Touch Installatie, Bovenste sectie 2c.: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Installeer een nieuwe kabelbinder.
      • Leid de BL Touch-bedrading achter het hotend zoals afgebeeld.
      • Bevestig de X-wagen opnieuw
      • Draai het onderste wiel vast en bevestig de riem aan beide kanten opnieuw (bekijk stap 1 voor afbeeldingen).
      • Bevestig de kap van de voorste ventilator opnieuw, waarbij u op alle bedrading let.
      • Bevestig de uiteinden van de riem opnieuw aan de X-wagen
      • Duw de X-as-spanrol naar rechts om de riemspanning te verhogen en draai de inbusbouten vast.
      • Zorg dat er bij de hermontage geen bedrading bekneld raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. CR-10S Pro BL Touch Installatie, Onderste gedeelte 1a.: stap 7, afbeelding 1 van 3 CR-10S Pro BL Touch Installatie, Onderste gedeelte 1a.: stap 7, afbeelding 2 van 3 CR-10S Pro BL Touch Installatie, Onderste gedeelte 1a.: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier om de 11 schroeven aan de onderkant en 2 schroeven aan elke zijkant te verwijderen, voor een totaal van 15. Verwijder vervolgens de onderste afdekplaat.
      • Koppel de originele lintkabel los (niet afgebeeld)
      • Sluit de nieuwe verbindingen aan. Voor de duidelijkheid tonen we hier alleen de nieuwe verbindingen.
      • Lintkabel (gecodeerd)
      • 3-pins zwarte stekker in D11 (eindrij richting SD-kaartsleuf) De oranje draad wijst naar de lintkabel, zoals op de afbeelding.
      • 2-pins witte stekker in Z+ (aansluiting het dichtst bij de lintkabel) Gebruik vanuit hetzelfde aanzicht als op de afbeelding de rechter 2 pinnen.
      • Hete lijm is optioneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. CR-10S Pro BL Touch Installatie, De SD-kaart voorbereiden: stap 8, afbeelding 1 van 2 CR-10S Pro BL Touch Installatie, De SD-kaart voorbereiden: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Zoek een micro-SD-kaart met een capaciteit van maximaal 16 GB en formatteer deze naar FAT 32 / Standaard toewijzingsgrootte.
      • Het is cruciaal om de toewijzingseenheidsgrootte in te stellen op "Standaard..." of 4096.
      • Download de schermbestanden, pak ze uit en zoek de map genaamd "DWIN_SET". Deze bestanden zijn ook gelinkt in stap 12.
      • Kopieer/plak, sleep of klik met de rechtermuisknop en stuur de DWIN_SET naar de geformatteerde SD-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. CR-10S Pro BL Touch Installatie, De schermbestanden flashen: stap 9, afbeelding 1 van 3 CR-10S Pro BL Touch Installatie, De schermbestanden flashen: stap 9, afbeelding 2 van 3 CR-10S Pro BL Touch Installatie, De schermbestanden flashen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de correct geconfigureerde SD-kaart in de sleuf op het display.
      • Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar op "0" staat en steek vervolgens de stroomkabel in uw machine. Plaats de machine zo dat u het scherm kunt zien en zet de aan/uit-schakelaar op AAN.
      • Als alles goed gaat, ziet u bestanden laden, beelden flitsen en vervolgens "END" bovenaan staan. Zie de volgende stap voor een video.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Als alles correct verloopt, zie je bestanden laden, afbeeldingen flitsen en vervolgens "END" bovenaan staan.
      • Deze video is versneld tot 8x de normale snelheid.
      • Schakel het apparaat uit en verwijder vervolgens de SD-kaart uit het scherm voordat je alles weer dichtmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. CR-10S Pro BL Touch Installatie, Bovensectie 2d.: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de lintkabel aan de bovenzijde aan totdat u voelt dat de klemmen aan beide kanten vastklikken, waardoor de verbinding wordt vergrendeld.
      • Sluit de 5-pins verbinding voor de BL Touch-sonde aan. Deze stekker heeft ook een vergrendeling wanneer deze volledig is geplaatst.
      • Beide verbindingen kunnen op slechts één manier worden aangesloten.
      • Als verwijdering noodzakelijk is, ontgrendel dan de vergrendelingen voordat u aan de kabels trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. CR-10S Pro BL Touch Installatie, Firmware flashen: stap 12, afbeelding 1 van 2 CR-10S Pro BL Touch Installatie, Firmware flashen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Steek de USB-A-kant in je computer.
      • Steek de andere kant van de USB-kabel in je 3D-printer.
      • Als je de machine nieuw hebt gekocht, werd de juiste kabel meegeleverd.
      • We raden je aan om X Loader voor pc en Hex Uploader voor Mac-computers te gebruiken (vereist dat de Arduino IDE in je map Programma's staat)
      • Prusa Slicer werkt erg goed voor het flashen van .hex-bestanden met Atmega2560-chips (het type dat wordt gebruikt in de CR-10S Pro)
      • FIRMWARE
      • Ga naar http://bit.ly/2DIIXNi om bestanden en informatie over het flashen van firmware te vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. CR-10S Pro BL Touch Installatie, Afronding: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Raadpleeg onze Belangrijke opmerkingen nadat de installatie is voltooid voor antwoorden op veelgestelde vragen.
      • Het installatieproces is hetzelfde, BEHALVE dat je de probe-hoogte of gevoeligheid niet hoeft in te stellen. Je hoeft alleen je Z-offset in te stellen.
      • Zorg er ALTIJD voor dat de probe werkt door Auto Homing uit te voeren en vervolgens de probe met je vinger te activeren voordat de nozzle dicht bij het bed komt. Als de Z-as stopt met naar beneden bewegen, heb je alles correct aangesloten met de juiste bedrading en zou alles soepel moeten verlopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Kijk terug naar eerdere stappen voor afbeeldingen die kunnen helpen bij de hermontage.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tiny Machines 3D
3.089 Reputatie
14 handleidingen geschreven
Tiny Machines 3D Lid van Tiny Machines 3D
Community
5 Leden
372 handleidingen geschreven
17Gids Commentaar
My LCD display got blank after turning on my printer once the display was flashed. I thought it would be fixed by the time I uploaded the hex.file but it didn't work. Now my printer is frozen and I dont know what to do. Is there an advice for this situation I will appreciate any help thank you!!
alejandro canchola - Antwoord Deel
If you purchased the kit from Tiny Machines 3D, you can contact us directly at support@tinymachines3d.com
This guide is for customers but as it is public, it is open to all as reference. If you are having issues beyond that, check wiring.
Tiny Machines 3D - Antwoord Deel
So, does this mean that you would recommend that no one use your firmware upgrades unless they purchased their CR-10S Pro V2 from you? Unfortunately, I received my V2 before I learned of you guys and the very cool stuff you have done related to this printer (else, I definitely would have purchased from you). I was looking forward to upgrading with your firmware(s).
Goober McGylish - Antwoord Deel
No, we don’t mean this at all. We want people to understand that there are some differences between our firmware and stock and the configuration outlined in the guide must be followed for the firmware to work correctly.
I had bought the BLTOUCH V3.1 with the jumper and the extension cable from you, but which firmware should I use now on my CR-10S PRO? that stock of Creality3d CR-10S PRO V2?
Francesco - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 364
Altijd: 84,283
