Ga door naar hoofdinhoud
CPU Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. CPU Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 CPU Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. CPU Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 CPU Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. CPU Fan Replacement, CPU Fan: stap 3, afbeelding 1 van 2 CPU Fan Replacement, CPU Fan: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the header by pulling on it with two fingers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. CPU Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 2.5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. CPU Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the fan by moving it to the side and lifting it out of the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Armani Tayeh
447 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,342
