Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ik moest het scherm van mijn CMF Phone 2 Pro vervangen. Ik kon nergens documentatie of video's vinden over hoe ik dit moest doen, dus ik heb het maar op de gok gedaan. Bij voorbaat excuses dat ik geen foto's of video heb gemaakt.
Deze video geeft een goed beeld van de demontage en hoe je de batterij etc. verwijdert.
Verwijder eerst de simkaart-lade en haal daarna de achterkant van de telefoon door alle schroeven rondom de behuizing los te draaien. Verwijder vervolgens de behuizing door met een wrikplaatje rondom de telefoon te gaan om de achterkant los te klikken en deze eraf te pellen.
Zodra de achterkant van de telefoon eraf is, zie je een plastic onderdeel dat waarschijnlijk de NFC en zaklamp bevat; draai alle schroeven hiervan los en vergeet de schroef onder de witte sticker niet.
Verwijder de batterij en de plastic folie die eronder zit.
Koppel de in de afbeelding gemarkeerde lintkabel van het scherm los en bereid je voor om deze tijdens de volgende stap door de telefoon heen te geleiden:
Zodra deze is losgekoppeld, kun je het normale proces voor het plaatsen van een reservescherm uitvoeren: verwarm de randen van het scherm en wrik het scherm langzaam los. Het is erg eenvoudig zodra je de lintkabel hebt losgekoppeld.
Maak de randen schoon, plaats het nieuwe scherm en volg het proces in omgekeerde volgorde.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
