Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
CAT S62-microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. CAT S62-microfoon vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 CAT S62-microfoon vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Laat de batterij van je telefoon onder de 25% leeglopen (een opgeladen lithium-ionbatterij kan een veiligheidsrisico vormen). Schakel het apparaat uit voordat je eraan werkt.
      • Gebruik de plastic spudger om voorzichtig het rubberen achterpaneel los te wrikken. Gebruik indien nodig de plastic iFixit opening plectrums om het paneel gescheiden te houden. (Het verwarmen van de achterkant van de telefoon met een haardroger kan helpen de lijm los te maken.)
      • Trek het achterpaneel voorzichtig weg om te voorkomen dat de bedrading van de vingerafdruksensor beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. CAT S62-microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 CAT S62-microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de bedrading die de achterbehuizing met de rest van de telefoon verbindt met uw vingers of een pincet.
      • Trek niet aan de bedrading, omdat dit de kabel kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. CAT S62-microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 CAT S62-microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 CAT S62-microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de elf 5mm schroeven met een JIS #00 schroevendraaier.
      • Verwijder de zes 3mm schroeven (drie schroeven aan elke kant) met een 1.3 mm inbusschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. CAT S62-microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Het batterijdeksel is verbonden met het cameradeksel, dus beide deksels moeten worden verwijderd om bij de batterij te komen.
      • Wrik het cameradeksel los met de iFixit opening plectrums.
      • Verwijder beide platen.
      • De twee platen zijn met elkaar verbonden door een kleine bedrading. Ga voorzichtig te werk en haal ze niet uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. CAT S62-microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 CAT S62-microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de bedrading los die aan de accu vastzit met de pincet of met uw vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. CAT S62-microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn of ander verwarmingsapparaat gedurende een paar minuten om de lijm onder de batterij los te maken.
      • Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren van verhit metaal, aangezien dit heet aanvoelt.
      • Wrik de batterij los met de plastic spudger en de iFixit opening plectrums.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. CAT S62-microfoon vervangen, Onderste luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven van 5 mm met een JIS #00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. CAT S62-microfoon vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 CAT S62-microfoon vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de luidspreker voorzichtig omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. CAT S62-microfoon vervangen, Microfoon: stap 9, afbeelding 1 van 2 CAT S62-microfoon vervangen, Microfoon: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Draai de speaker om en zoek de zilverkleurige ronde microfoon.
      • Steek de potloodkant van de spudger onder de microfoon en wip deze omhoog.
      • Trek de bronskleurige microfoonkabel voorzichtig omhoog om deze te verwijderen.
      • De bronzen kabel is kwetsbaar en scheurt gemakkelijk. Verwijder deze met zorg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. CAT S62-microfoon vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet of je vingernagel om onder het zilveren onderdeel te wrikken en trek met enige kracht, aangezien het vastgelijmd zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Cassandra Schrammen
725 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025 Lid van Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G1
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 418
