Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je CAT S22 Flip te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. CAT S22 Demontage, de grote schroef: stap 1, afbeelding 1 van 2 CAT S22 Demontage, de grote schroef: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • We moeten eerst de achterbehuizing verwijderen en de batterij eruit halen. Ik heb een munt gebruikt om de achterkant te verwijderen. Het is belangrijk om deze schroef strak aangedraaid te houden voor de waterbestendigheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. CAT S22 Demontage, De achterkant verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 CAT S22 Demontage, De achterkant verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • NA HET VERWIJDEREN VAN DE SCHROEVEN IS DE TELEFOON NIET MEER WATERDICHT. Dit komt doordat er kleine afdichtingen rond de schroeven zitten om de IP68-classificatie te waarborgen.
      • Verwijder de 12 schroeven die de achterkant op zijn plaats houden. Deze moet zonder enige weerstand loskomen, omdat er geen clips aanwezig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. CAT S22 Demontage, de trilmotor verwijderen (optioneel): stap 3, afbeelding 1 van 3 CAT S22 Demontage, de trilmotor verwijderen (optioneel): stap 3, afbeelding 2 van 3 CAT S22 Demontage, de trilmotor verwijderen (optioneel): stap 3, afbeelding 3 van 3
      • nadat we de achterkant hebben verwijderd, is er nog een optioneel onderdeel dat we kunnen verwijderen: de trilmotor. gebruik een pincet of je vingers om deze uit de achterkant te halen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. CAT S22 Demontage, een blik op het verrassend modulaire moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • wow, kijk naar al die (kabel)aansluitingen. zelfs de usb-c zit op zijn eigen, eenvoudig vervangbare connectorplaat!
      • verwijder alle (kabel)aansluitingen die in het blauw zijn gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. CAT S22 Demontage, moederbordschroeven: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • verwijder alle afgebeelde schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. CAT S22 Demontage, kleine onderdelen verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 CAT S22 Demontage, kleine onderdelen verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 CAT S22 Demontage, kleine onderdelen verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • verwijder de usb-c-poort, actieknop en volumeknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. CAT S22 Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 CAT S22 Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til het voorzichtig op en haal het eruit. Na het verwijderen van de hitteschilden zien we de SoC en de opslag, evenals wat volgens mij de modem is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. CAT S22 Demontage, De rubberen bovenste bedekking verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 CAT S22 Demontage, De rubberen bovenste bedekking verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Er bevindt zich een rubberen bedekking boven op het apparaat die dit beschermt. Als je deze verwijdert, zie je nog een reeks schroeven en een harde kunststof bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. CAT S22 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 CAT S22 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • verwijder de acht schroeven en de clips aan alle vier de zijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. CAT S22 Demontage, de dochterbordaansluitingen loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • koppel de blauw gemarkeerde (kabel)aansluitingen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. CAT S22 Demontage, Het buitenste scherm verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Het zit nergens vastgelijmd of iets dergelijks, wees alleen voorzichtig dat je er geen vingerafdrukken op achterlaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. CAT S22 Demontage, De camera's verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De camera vooraan en de camera achteraan komen vrij gemakkelijk naar buiten. Wees voorzichtig met de camera achteraan, want deze zit vast met wat lijm. Het gebruik van wat isopropylalcohol kan helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. CAT S22 Demontage, het dochterbord: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • het bord is vastgeplakt, maar biedt nauwelijks weerstand wanneer je het verwijdert met een wrikgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. CAT S22 Demontage, het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • in eerste instantie dacht ik niet dat het scherm verwijderd kon worden. dit bleek onjuist. nadat ik mijn 3d-printer had gebruikt (je kunt je eigen methode gebruiken) om het scherm op te warmen, heb ik iFixit-openingpicks gebruikt om het scherm voorzichtig los te wrikken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. CAT S22 Demontage, samenvatting: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • hoewel de s22 competent is ontworpen, lijken er weinig tot geen reserveonderdelen beschikbaar te zijn. de enige plek die ik heb kunnen vinden die reserveonderdelen verkoopt, bevindt zich in India en verzendt niet buiten India. hier is de website
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
William Urfer
408 Reputatie
2 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
really apreciate the teardown, thanks william:)
joe stalin - Antwoord Deel
Er zal wel ijzer inzitten, zo zwaar.
Hauman Everaard - Antwoord Deel
This is very helpful. Thanks
Shivprasad Bandekar - Antwoord Deel
Hi William, I don't suppose you remember if there was a wire connector near the hinge to make the upper speaker and camera work? I have this phone everything else works fine but the speaker you listen to when on a call doesn't work and the top camera as well. I was hoping it would be a simple fix like a loose connector
Shane Anderson - Antwoord Deel
unfortunately i don't remember how the earpiece was connected, by the photos it looks like it was connected via pogo pins
William Urfer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 3,127
