Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je CANDY CON Wireless Controller te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. CANDY CON Draadloze Controller Demontage, Het voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 CANDY CON Draadloze Controller Demontage, Het voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de inkeping aan de onderkant van de controller
      • Trek het voorpaneel los met een vingernagel of spudger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. CANDY CON Draadloze Controller Demontage, Joysticks en D-pad verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 CANDY CON Draadloze Controller Demontage, Joysticks en D-pad verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder beide joysticks en de D-pad door ze voorzichtig omhoog te trekken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. CANDY CON Draadloze Controller Demontage, Begin met het openen van de basiscontroller: stap 3, afbeelding 1 van 3 CANDY CON Draadloze Controller Demontage, Begin met het openen van de basiscontroller: stap 3, afbeelding 2 van 3 CANDY CON Draadloze Controller Demontage, Begin met het openen van de basiscontroller: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 8 kruiskopschroeven met een kruiskopschroevendraaier #1
      • Wrik de twee hoofdonderdelen open door aan de randen van de controller omhoog te trekken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. CANDY CON Draadloze Controller Demontage, Het openen van de basiscontroller voltooien: stap 4, afbeelding 1 van 2 CANDY CON Draadloze Controller Demontage, Het openen van de basiscontroller voltooien: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Haal de controller uit elkaar door hem op de voorkant te leggen en vervolgens bij de onderste knoppen omhoog te wrikken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. CANDY CON Draadloze Controller Demontage, Koppel de accu los: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de accu los met een spudger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. CANDY CON Draadloze Controller Demontage, Schroef het moederbord los: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Schroef de 2 Phillips-schroeven (kruiskop #1) los waarmee het moederbord aan de controllerbehuizing is bevestigd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. CANDY CON Draadloze Controller Demontage, Verwijder het moederbord en de haptische motoren: stap 7, afbeelding 1 van 3 CANDY CON Draadloze Controller Demontage, Verwijder het moederbord en de haptische motoren: stap 7, afbeelding 2 van 3 CANDY CON Draadloze Controller Demontage, Verwijder het moederbord en de haptische motoren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig het moederbord en de bevestigde haptische motoren door deze vanaf de onderkant en vervolgens de bovenkant omhoog te trekken.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de haptische motoren om te zorgen dat de bedrading niet breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. CANDY CON Draadloze Controller Demontage, Demontage voltooid!: stap 8, afbeelding 1 van 2 CANDY CON Draadloze Controller Demontage, Demontage voltooid!: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Alle knoppen zijn voorzien van een inkeping zodat ze precies op de plek passen waar ze horen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. CANDY CON Draadloze Controller Demontage, Tips voor de hermontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 CANDY CON Draadloze Controller Demontage, Tips voor de hermontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 CANDY CON Draadloze Controller Demontage, Tips voor de hermontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Volg de demontagehandleiding in omgekeerde volgorde om de controller weer in elkaar te zetten
      • Lijn bij de hermontage van de controller eerst de onderste knoppen uit en werk daarna richting de oplaadpoort
      • Test alle knoppen voordat of direct nadat u het moederbord vastschroeft
      • De D-pad heeft een pijl aan de bovenkant die omhoog moet wijzen (richting de pijl op de basiscontroller)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Roger
229 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 1,489
