Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je RRF3 gebruikt (wat je zou moeten doen), moet je het BLV NeoPixel-board update.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Plaats een jumper-kabel op "UVCC naar 5V". Als u deze stap overslaat, kunt u het bord niet flashen.
Download de sketch van Github en pak het zip-bestand uit. Open het in de Arduino IDE
Het bord is "Arduino Pro or Pro Mini"
De processor is "ATmega328P (5V, 16 MHz)"
Upload de sketch naar het bord
Wanneer de upload is voltooid, verwijdert u de jumper-kabel.
Links (heatbed) wordt aangesloten op poort #3 op het BLV NeoPixel-board
Midden (hotend) wordt aangesloten op poort #1 op het BLV NeoPixel-board
Rechts (printstatus) wordt aangesloten op poort #2 op het BLV NeoPixel-board
Je krijgt mogelijk een foutmelding waarin staat dat "NeoPixel_BLV.ino in een map genaamd NeoPixel_BLV moet staan". Je hebt 2 opties.
Hiermee maak je een nieuwe map aan en verplaats je de sketch naar de nieuw gemaakte map. Klik op OK en sluit daarna de Arduino IDE. Verplaats de gemarkeerde bestanden en de map naar de nieuwe map "NeoPixel_BLV". Je kunt de sketch nu opnieuw openen en deze zou zonder problemen moeten compileren.
Je kunt ook de bovenliggende map van de sketch hernoemen naar "NeoPixel_BLV". Wanneer je de sketch opent, ontvang je de foutmelding niet meer.
Omdat de CH340 RX naar ~4,5 V stuurt, communiceert deze niet met de Duet 3. Om dit te verhelpen moet je ofwel de printbaan doorsnijden of het soldeereilandje op de CH340 (groen) of op de ATMega (rood) lossolderen. Ik raad aan om het soldeereilandje op de CH340 te lossolderen omdat dit makkelijker is.
Naast het huidige bedradingsschema moet je ook de TX van de Arduino verbinden met RX op de Duet.
Arduino RX > Duet 3 io1.out
Arduino TX > Duet 3 io1.in
Arduino GND > Duet 3 io1.GND
Na deze wijzigingen kun je geen sketches meer uploaden via de USB-poort. Je moet een FTDI seriële adapter gebruiken en deze aansluiten op de 6 header-pinnen naast de USB-poort.
Voor firmwareversies van vóór RRF 3.4.
Bij gebruik van IO_0: M575 P1 S1 B57600.
Bij gebruik van IO_1: M575 P2 S1 B57600
Voor firmwareversies RRF 3.4 en later
Bij gebruik van IO_0: M575 P1 S0 B57600.
Bij gebruik van IO_1: M575 P2 S0 B57600
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
