Inleiding
Hola a todos.
¿Alguna vez has tenido dudas? ¿No sabías si tu mando era real o falso? Bueno, parece que puedo ayudarte con eso.
Hay imitaciones de mandos particularmente buenas, pero siempre podrás descubrir que no son originales.
Con estas pautas, espero poderte ayudar a diferenciar entre un mando Sony DualShock 4 original y uno de imitación.
Wat je nodig hebt
El control negro es original de Sony versión 2. El gris es falso, el frente de ambos controles se ve igual.
En la segunda imagen sólo se ve el falso. Las pequeñas letras "XF.LIN" junto a la capacidad de la batería no existen en el original. Lo mismo sucede con las letras "DW" al comienzo del código de serie. Todo lo demás se ve igual que en el original.
La primera imagen es del original, tiene instalados los tornillos PH00 originales.
La segunda imagen es del falso. Usan tornillos PH1.
Y como puede verse en la tercera imagen, los tornillos falsos son mucho más cortos que los originales.
Cuando el control busca una PS4 para vincularse, debería encenderse una luz brillante blanca, ¡y no turquesa! Es obvio que el LED/placa Micro USB es falsa.
Ahora abriré el control y mostraré algunas piezas falsas más. Por ejemplo, la batería no se parece en nada a la original. Es una batería de 600 mAh, mientras que la original es de 800 mAh. Además, el control falso te informa erróneamente de que la batería es de 800 mAh...
La segunda imagen muestra la batería original. Gran diferencia.
La tercera imagen muestra una placa LED/Micro USB. Obviamente, es falsa. No tengo una foto de la original, pero debería haber un texto sobre ella, algo como, por ejemplo, JDM-011 o JDM-030, y en este caso, no hay nada. El color del texto debería ser dorado, y no blanco. Por último, puedes ver de nuevo un tornillo falso sujetando la pieza.
En la primera imagen, puedes ver claramente un interruptor. Este botón no debería ser azul, sino blanco/gris.
Deberías poder ver el nombre de la placa base, algo como JDM-040 o JDM-055. Esto nos indica, de nuevo, que el componente es falso.
En la tercera imagen, podemos ver de nuevo la placa base falsa (vista lateral).
Y con esto hemos concluido. Hay muchos más detalles para reconocer si el mando es original o no, pero en esta guía te he mostrado aquellos que son más importantes.
112 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
140 opmerkingen
The important questions:
1. Is the fake controller able to wake up the console from sleep?
2. Does the fake controller work in all games and apps? The buttons or sticks do not feeling identical are okay, e.g. unstable analog controls are not okay.
1. Sometimes no. It depends on the fake (there are many different fakes), but some of them are not able to wake up the console from sleep.
2. It should work in every app and game, but due the soldered on thumb sticks (they do not use the original ones) they do not respond every time or feeling identical. Some fakes uses a totally different input board which is causing that it’s unresponsive and/or not feeling identical to the original.
But how do you know if the casing is fake?
So far I have bought 1 fake controller and also found out that the plastic where the motherboard is on also is fake as you can't use original motherboard on that plastic as there seems to be some bad measures to the plastic part. Witch make the pad get stuck when closing.
Hi!
It can be very hard to see it from the outside. Did it came with the original battery or a fake on too? You need to modify the plastic part, otherwise it won’t fit I’m afraid..
1. Do original DUALSHOCK 4 (CUH - ZCT2) series controller's serial numbers start with a special number? For example the DUALSHOCK first version starts with 1 and second version starts with 2. One of the serial number starts with 3911 and the other with 1911. Will I be able to check anywhere whether the serial numbers belong to original series or not?
2. Without opening both my controllers, everything matches with the original ones as per your findings above. However the L3 and R3 buttons function on their own and doesn't let me control the player and camera angle fully. The controllers have never been dropped or any physical damage caused.
