Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Bush-pomp tuit vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Bush-pomp tuit vervangen, Kop en hendel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Bush-pomp tuit vervangen, Kop en hendel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Test de prestaties van de pomp door 40 keer te pompen.
      • Een goed werkende pomp moet minimaal 10 liter leveren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bush-pomp tuit vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Bush-pomp tuit vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee pinnen die de handgreep met de schuifregelaar verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bush-pomp tuit vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Bush-pomp tuit vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de twee hefboomarmen weg van de schuifregelaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bush-pomp tuit vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Bush-pomp tuit vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de twee pinnen die de omlijsting van de pomp aan de kop en het handvat bevestigen omhoog en van de omlijsting van de pomp af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Bush-pomp tuit vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Bush-pomp tuit vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Bush-pomp tuit vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zorg er tijdens deze stap voor dat u de handgreep en de kop met ten minste drie handen ondersteunt.
      • Schuif de lagerstang uit de kop.
      • Inspecteer de lagerstang en de kop op eventuele slijtage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Bush-pomp tuit vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kop en de handgreep en leg ze op een schoon oppervlak om vervuiling te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Bush-pomp tuit vervangen, Schuif van de stijgbuis: stap 7, afbeelding 1 van 2 Bush-pomp tuit vervangen, Schuif van de stijgbuis: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de riser main slider stevig op met beide handen.
      • Wees voorzichtig dat je de riser main niet laat vallen, aangezien dit de pomp-cilinder kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bush-pomp tuit vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Bush-pomp tuit vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Bush-pomp tuit vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pijpentang om de boven de grond uitstekende stijgbuis volledig los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bush-pomp tuit vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Bush-pomp tuit vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Bush-pomp tuit vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Til de schuif en de hoofdbuis van de stijgbuis op.
      • Plaats een pompstangklem rond de stang en draai deze stevig vast tegen de pompstang.
      • Laat de stijgbuis en de schuif voorzichtig zakken zodat deze op de stangklem rusten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bush-pomp tuit vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Bush-pomp tuit vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Bush-pomp tuit vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Draai zowel de borgmoer van de pompstang als de moer van de pompstang aan de bovenkant van de schuif los en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Bush-pomp tuit vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Bush-pomp tuit vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de hoofdschuif van de riser en controleer deze op slijtage.
      • Leg de schuif op een hygiënische plek om verontreiniging te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Bush-pomp tuit vervangen, Stijgbuis boven het maaiveld: stap 12, afbeelding 1 van 3 Bush-pomp tuit vervangen, Stijgbuis boven het maaiveld: stap 12, afbeelding 2 van 3 Bush-pomp tuit vervangen, Stijgbuis boven het maaiveld: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de bovenliggende stijgbuis.
      • Schroef stevig een T-greep op de pompstang.
      • Als u de bovengrondse stijgleiding vervangt, laat dan de T-greep bevestigd totdat u klaar bent om het vervangende onderdeel te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Bush-pomp tuit vervangen, Tuit: stap 13, afbeelding 1 van 3 Bush-pomp tuit vervangen, Tuit: stap 13, afbeelding 2 van 3 Bush-pomp tuit vervangen, Tuit: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pijpentang om de pompuitloop los te draaien en te verwijderen.
      • Inspecteer de uitloop op verstoppingen of mogelijke verontreinigingen.
      • Leg de uitloop op een schoon oppervlak om eventuele verontreiniging te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jake Devincenzi
119.516 Reputatie
57 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 628
