Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Burton 3D-snowboardbinding vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Burton 3D-snowboardbinding vervangen, Bindingen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een schroevendraaier om alle schroeven uit de oude snowboardset te verwijderen door ze tegen de klok in te draaien.
      • Herhaal dit proces voor de tweede binding.
      • Je zult in totaal acht schroeven hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Burton 3D-snowboardbinding vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Veeg je nieuwe snowboard schoon met een vochtig doekje om stof of resten te verwijderen.
      • Stof of resten op het board kunnen leiden tot een onjuiste installatie.
      • Herhaal dit bij de tweede binding zodra je klaar bent met de eerste.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Burton 3D-snowboardbinding vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Stel de binding in op de gewenste standbreedte.
      • Als je niet weet wat je standbreedte is, kun je een meetlint gebruiken en de afstand meten van de onderkant van je voet tot aan je knie. Dit geeft een ruwe schatting van je standbreedte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Burton 3D-snowboardbinding vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de multi-disk plaat zo uit dat alleen de drie schroefgaten zichtbaar zijn en zet deze vervolgens vast.
      • Als er vier gaten zichtbaar zijn, is de plaat niet goed uitgelijnd en kan dit loszittende bindingen veroorzaken.
      • Herhaal deze stap voor de tweede binding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Burton 3D-snowboardbinding vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Stel de hoeken van de schijven in op je gewenste rijhouding.
      • Door de binding richting de neus te draaien creëer je een positieve hoek, terwijl je door hem richting de achterkant te draaien een negatieve hoek creëert.
      • Stel beide bindingen in voor consistent comfort en controle tijdens het rijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Burton 3D-snowboardbinding vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai alle drie de schroeven losjes in de binding zodra alle aanpassingen aan de multidisk zijn voltooid.
      • Let op: Probeer geen accuboormachine te gebruiken, omdat de binnenkant van het board en de uiteinden gemakkelijk kunnen beschadigen. Je handen zouden dit prima moeten kunnen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Burton 3D-snowboardbinding vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Plaats je schoen in de binding en kijk of je te veel teen- of hielweerstand hebt.
      • Als dat het geval is, kun je de binding naar achteren verplaatsen bij teenweerstand, of naar voren bij hielweerstand.
      • Als dit niet lukt, betekent dit dat je de schroeven daarvoor niet los genoeg had gedraaid.
      • Herhaal dit voor de tweede binding zodra je klaar bent met de eerste.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Burton 3D-snowboardbinding vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Burton 3D-snowboardbinding vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Stel met de schoen nog in de binding zowel de teenband als de hielband zo af dat de bovenkant van de binding in het midden van de binding zit.
      • Dit moet gebeuren om ervoor te zorgen dat alles goed vastzit wanneer u de ratelbanden gebruikt.
      • De hielband is de band die zich het dichtst bij de hiel van uw voet bevindt.
      • De teenband is de band die het dichtst bij uw tenen zit.
      • Herhaal dit zodra u klaar bent voor de tweede binding en schoen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Burton 3D-snowboardbinding vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Burton 3D-snowboardbinding vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Deze set-up gebruikt Nidecker Flow Nexus-bindingen, waarmee je de snowboardboot kunt verwijderen door de achterste strap omlaag te trekken.
      • Bij andere bindingen moet je de voorste ratelstraps losmaken om de boot te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Burton 3D-snowboardbinding vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie bevestigingsschroeven stevig met de hand vast nadat de bindingen zijn verwijderd.
      • Controleer of elke binding goed vastzit door er voorzichtig aan te wiebelen—als de binding beweegt, draai de schroeven dan opnieuw aan.
      • Gebruik geen boormachine om schade aan het board te voorkomen.
      • Herhaal dit voor de tweede binding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zodra alles volledig vastzit, ben je klaar om de bergen in te trekken en te gaan shredden!
David Fernandez
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 8-10, Grodsky Spring 2025 Lid van CSU Los Angeles, Team 8-10, Grodsky Spring 2025
CSULA-GRODSKY-S25S8G10
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 204
