Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Verwijder de printer van de optionele tweede papierlade.
Trek de papierlade aan de voorzijde naar buiten en de duplexer aan de achterzijde.
Het verwijderen van de printkop (zie de HP-gebruikershandleiding) kan ook de kans op inktlekkage verkleinen terwijl u aan de printer werkt.
Houd het bedieningspaneel met één hand vast, reik er met de andere hand onder en trek stevig omlaag aan de gebogen steun om deze los te maken van het Beeldscherm
Til het Beeldscherm verder omhoog, reik achter de bruine plastic kap en trek deze naar voren om hem los te maken
Leg de machine op zijn achterpaneel zodat u bij de kabel kunt.
Til de bruine klem omhoog en trek de kabel eruit.
Draai met een T-10 Torx-schroevendraaier de twee schroeven onder het beeldscherm los (zie afbeelding).
Verwijder aan de achterkant van de printer de twee schroeven aan de rechterkant (links als je vanaf de voorkant kijkt).
Open het klepje aan de voorkant van de computer en verwijder de schroef aan de linksonderkant.
Gebruik een spudger om de onderkant van het paneel aan de achterzijde stevig naar buiten te wippen.
Duw het paneel met je andere hand naar achteren. Het zal een halve centimeter naar achteren schuiven en loskomen.
Koppel de flatflex-kabel van de scanner, de kabel van de invoerlade en de led-kabels (gemarkeerd in rood) los.
Verwijder de aardingsstrip (gemarkeerd in geel).
Verwijder de resterende schroeven rond de bovenkant van de printer.
Til de scanner-unit van de printer af.
Druk de twee klemmen aan de achterkant van de uitvoerlade in en trek de lade naar voren.
Zet de printer op zijn achterpaneel, druk de twee klemmen onder de lade in en schuif de witte steun weg van de lade.
Trek de uitvoerlade er volledig uit.
Verwijder de enkele zilveren schroef (zie afbeelding)
Verwijder de twee schroeven van de achterkant aan de linkerzijde (rechterzijde wanneer van voren bekeken)
Maak de clip aan de binnenkant voorzijde van het paneel los.
Maak de twee clips aan de onderzijde van de printer los.
Trek aan de voorkant naar buiten om een verborgen clip los te maken.
Draai het paneel naar buiten totdat de clips aan de achterkant van het paneel loskomen.
Verwijder de resterende schroeven aan de achterkant van de printer.
Maak de twee clips aan de onderkant van de printer los.
Maak het achterpaneel los.
Gebruik meerdere tools en oefen aanzienlijke kracht uit om het afdekkapje van de aan-/uitknop vanaf de onderkant los te klikken.
Maak de sierlijsten in het linker zijpaneel los.
Er zitten clips aan de zijkant, aan de onderkant en twee aan de bovenkant.
Maak de NFC-(kabel)aansluiting los van de printplaat (locatie van het stopcontact is rood gemarkeerd) en trek de kabel uit de geleiders.
Buig de flexibele flap die aan de voordeur vastzit naar boven en trek vervolgens de noppen uit de geleiders.
Trek de drie scharnieren uit hun klemmen en verwijder de voordeur.
Verwijder de aan-/uitknop, de deursensor en de USB-kabels van de printplaat.
Schuif het palletje op het stopcontact van het bedieningspaneel terug en verwijder de flexkabel.
Verwijder de 2 schroeven aan de linkerkant van de voorzijde en de ene schroef aan de rechterkant van de voorzijde.
Maak de clips in het papieruitvoergebied los.
Trek het voorpaneel los.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
