Ga door naar hoofdinhoud
Brother XR-40 Lightbulb Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Brother XR-40 Lightbulb Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Place the machine on a solid surface.
      • Remove the 14mm Phillips #2 screw holding on the face cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 14mm Phillips #2 screws and two 22mm Phillips #2 screws that secure the rear casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Lay the machine on its side.
      • Remove the four 10mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel in place.
      • The feet will come off with the screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the bottom panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Place the machine upright.
      • Remove the rear casing.
      • You may have to wiggle the panel and pull at the same time.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Brother XR-40 Lightbulb Replacement, Lightbulb: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Using scissors, clip the two zip ties securing the lightbulb wire.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Place the machine on its side, with access to the bottom.
      • Gently pull out the white wire connecting the bulb to the machine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Move the wire out from under the plastic hook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Using the flathead screwdriver, remove the 5mm Flathead screw holding on the lightbulb bracket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Remove the lightbulb assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kevin Bickers
673 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 3,807
