Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Brother XM2701 demontage
Wat je nodig hebt
    1. Brother XM2701 demontage, Voorbereiding: stap 1, afbeelding 1 van 2 Brother XM2701 demontage, Voorbereiding: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verzamel gereedschap
      • Richt de werkplek in
      • Pak de naaimachine
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de naaldplaat met het meegeleverde gereedschap van brother dat bij de machine is inbegrepen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Brother XM2701 demontage, Verwijder de schroef aan de onderkant: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Bewaar deze in een zakje
      • Alle drie de onderste schroeven zijn dezelfde korte, gedrongen kruiskopschroeven met een sluitring
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Brother XM2701 demontage, Schroeven aan de achterkant verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Drie grote schroeven
      • Eén kleinere schroef aan de onderkant van de arm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Brother XM2701 demontage, De afdekking van de secundaire arm verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Deze hoort er zo af te komen. Hij wordt alleen op zijn plek gehouden door klemkracht en een van de grote schroeven die u eerder heeft verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Brother XM2701 demontage, Maak de bovenkant van de voorste behuizing los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Brother XM2701 demontage, Maak de bovenkant van de voorste behuizing los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Brother XM2701 demontage, Maak de bovenkant van de voorste behuizing los: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Werk met de spudger rondom de bovenkant van de behuizing totdat de gehele bovenkant los is van de achterkant.
      • Er worden referentieafbeeldingen getoond van de punten waar de behuizing verbonden is.
      • Het komt erop neer dat je de spudger langs de gehele behuizing haalt. Blijf rondom werken totdat deze loslaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Brother XM2701 demontage, Maak de zijkant van de voorste behuizing los: stap 7, afbeelding 1 van 2 Brother XM2701 demontage, Maak de zijkant van de voorste behuizing los: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Werk met de spudger langs de zijkant van de behuizing totdat de gehele bovenkant los is van de achterkant
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Brother XM2701 demontage, Maak de binnenkant van de voorste behuizing los: stap 8, afbeelding 1 van 3 Brother XM2701 demontage, Maak de binnenkant van de voorste behuizing los: stap 8, afbeelding 2 van 3 Brother XM2701 demontage, Maak de binnenkant van de voorste behuizing los: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Werk met de spudger rondom de binnenkant van de behuizing totdat de gehele binnenkant los is van de achterkant
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Brother XM2701 demontage, Maak de onderkant van de voorkant van de behuizing los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Brother XM2701 demontage, Maak de onderkant van de voorkant van de behuizing los: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Werk met de spudger langs de onderkant van de behuizing totdat de gehele onderkant los is van de achterkant
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Brother XM2701 demontage, De led loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de behuizing volledig gescheiden is, til je de onderkant op totdat je de ledkabel rechtsonder bij de motor kunt zien. Koppel deze los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Brother XM2701 demontage, Voorste behuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til de onderkant op en naar buiten. Toen ik dit deed, gebruikte ik iets te veel kracht en schoot per ongeluk mijn voorwiel los. Het was eenvoudig om deze weer terug te plaatsen. Het is lastig om los te krijgen, dus zorg dat je het goed doet en niet achterstevoren.
      • Je moet vanaf de onderkant naar voren tillen om voorbij de bovenste knoppen te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Brother XM2701 demontage, Smeren: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik perslucht om vuil uit de machine te verwijderen.
      • Smeer metalen bewegende onderdelen.
      • Gebruik het handwiel om onderdelen in een betere positie te krijgen om smeermiddel aan te brengen.
      • Voorkom dat er smeermiddel op de riemen komt.
      • Gebruik een grotere schroevendraaier als u andere onderdelen in de machine verwijdert. De schroeven kunnen gemakkelijk een doorgedraaide schroef worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Brother XM2701 demontage, In de behuizing: stap 13, afbeelding 1 van 2 Brother XM2701 demontage, In de behuizing: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Mocht je het centrale wiel verwijderen, dan is dit de stand waarin het moet staan voor de "1"-steek
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Stocking
437 Reputatie
1 Handleiding geschreven
17Gids Commentaar
My XM2701 stuck.I have been looking for an instruction to open up my machine. Thank you so much for the clear instruction. :) I will give it a try. Thanks again and happy new year.
GuiXiang Tan - Antwoord Deel
My sewing machine works now. Thank you sooooooooo much
Clear and concise. Thank you!
seektheturtle - Antwoord Deel
Thank you for this guide! It took me longer to find it then it did to repair it. I appreciate the step by step and the photos. I’m back to sewing again.
Linda Gleason - Antwoord Deel
This is so so useful, thank you so much!!! All I had to do was get my reverse button going again, and I can’t afford the downtime of my machine being in the shop… Long Live DIY!!!
April van Nostrand - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 289
Altijd: 8,594
