Ga door naar hoofdinhoud
Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement
    1. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement, Cutter Blade: stap 1, afbeelding 1 van 2 Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement, Cutter Blade: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Open the back panel of the device by pressing down on and then pulling the indication arrows on the top center of the cover upward towards you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Locate the cutter blade unit (mint green) as shown in the picture.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Using the thumb and forefinger, pull up, applying a moderate amount of pressure until the cutter blade unit loosens and is removed.
      • The blade is sharp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Blaire McCreary
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G16
3 Leden
6 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Where can you order the replacement blade?
mistymeziere - Antwoord Deel
Thank you it, the blade came out and I did not know how to fix this.. found this video and quickly fixed it..
niva - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 4,463
