Ga door naar hoofdinhoud
Brother PT-1010 Battery Replacement
  1. Brother PT-1010 Battery Replacement, Removing Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn device so you are looking down at the top
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Brother PT-1010 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Brother PT-1010 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press firmly on arrow indicator and pull panel toward you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Brother PT-1010 Battery Replacement, Remove Dead Batteries: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove dead batteries one at a time by pulling up on the side indicated with a + symbol.
    • Make sure the battery compartment is empty and clear of debris.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Brother PT-1010 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Brother PT-1010 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Insert the first battery with the flat side (indicated by a - symbol on the battery) facing to the left of the battery compartment.
    • Do the same thing to insert the next 2 batteries.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Brother PT-1010 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • The next 3 batteries will be inserted on top of the others.
    • Insert the 4th battery with the flat side (indicated by the - symbol on the battery) facing to the right of the battery compartment.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Brother PT-1010 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Repeat step 5 to insert the last 2 batteries.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Brother PT-1010 Battery Replacement, Replace Back Panel: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Reinsert back panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Haley Sweet
460 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 Lid van Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G4
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 5,282
