Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Brother MFC-J4420DW Condensatorvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Brother MFC-J4420DW Condensatorvervanging, Kapsteun verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Brother MFC-J4420DW Condensatorvervanging, Kapsteun verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Brother MFC-J4420DW Condensatorvervanging, Kapsteun verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Haal de stekker van de printer uit het stopcontact.
      • Open de printer zoals je zou doen om bij de USB-poort te komen.
      • Trek de achterkant van de kapsteun naar buiten (zie afbeelding twee). Daarna kun je het bovenste gedeelte van de kapsteun verwijderen.
      • Verwijder nu de kapsteun volledig.
      • Het is erg handig om de printer ergens bij te zetten zodat je de bovenkant ergens tegenaan kunt laten leunen, bijvoorbeeld tegen een muur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Brother MFC-J4420DW Condensatorvervanging, Kabels loskoppelen die verbonden zijn met de bovenkant van de printer: stap 2, afbeelding 1 van 3 Brother MFC-J4420DW Condensatorvervanging, Kabels loskoppelen die verbonden zijn met de bovenkant van de printer: stap 2, afbeelding 2 van 3 Brother MFC-J4420DW Condensatorvervanging, Kabels loskoppelen die verbonden zijn met de bovenkant van de printer: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vervolgens de bedekking aan de linkerkant van de printer (til eerst de rechterkant van de bedekking op).
      • Koppel de zwarte lintkabel, de blauwe en de witte stekkers los uit de stopcontacten en schroef de kabel los die met een schroef is bevestigd (zie tweede afbeelding).
      • Verwijder de rode en witte stekkers uit de stopcontacten zoals weergegeven in afbeelding drie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Brother MFC-J4420DW Condensatorvervanging, Het bovendeel van de printer verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Brother MFC-J4420DW Condensatorvervanging, Het bovendeel van de printer verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Brother MFC-J4420DW Condensatorvervanging, Het bovendeel van de printer verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Klap het plastic onderdeel dat in afbeelding één wordt getoond omhoog naar het bovendeel van de printer.
      • Nu kun je de bovenkant van de printer eenvoudig verwijderen door deze van de printer af te duwen (niet omhoog).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Brother MFC-J4420DW Condensatorvervanging, De kap verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Brother MFC-J4420DW Condensatorvervanging, De kap verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven waarmee de zwarte kunststof kap aan de printer is bevestigd (zie afbeelding)
      • Verwijder de kap
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Brother MFC-J4420DW Condensatorvervanging, Metalen afdekplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Brother MFC-J4420DW Condensatorvervanging, Metalen afdekplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Brother MFC-J4420DW Condensatorvervanging, Metalen afdekplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de kleine printplaat zoals getoond in afbeelding één door deze omhoog te tillen. Pas op dat je de pinnen die de printplaat met het moederbord verbinden niet beschadigt.
      • Draai de twee schroeven los die de metalen afdekplaat aan het moederbord bevestigen, zoals getoond in afbeelding twee.
      • Verwijder de metalen afdekplaat voor volledige toegang tot het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Brother MFC-J4420DW Condensatorvervanging, De condensator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Brother MFC-J4420DW Condensatorvervanging, De condensator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Aan de rechterkant van het moederbord bevindt zich een muntvormige condensator. In afbeelding twee zie je een gedetailleerd aanzicht van de condensator (5,5V 0,22F).
      • Noteer op een blaadje papier welke polariteit van de condensator naar welke kant wijst.
      • Je kunt de + en - symbolen vinden op de pootjes van de condensator.
      • Verwijder de condensator.
      • De technicus van Brother gebruikte een zijkniptang om de defecte condensator te verwijderen.
      • Wees voorzichtig dat je GENOEG VAN DE BEDRADING OVERLAAT om een nieuwe condensator eraan vast te kunnen solderen.
      • Kijkend naar je blaadje papier, soldeer de nieuwe condensator in DE JUISTE RICHTING (POLARITEIT) aan de overgebleven bedrading van de verwijderde condensator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zet de printer weer in elkaar door de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sluit na het opnieuw in elkaar zetten van de printer het netsnoer weer aan.
      • De eerste paar keer opstarten kun je hetzelfde gedrag tegenkomen als vóór de reparatie. Na twee of drie keer opnieuw opstarten werkte mijn printer weer naar behoren.
      • Ik hoop dat deze reparatiehandleiding helpt. Veel succes met repareren. Als iets onduidelijk is of als je suggesties hebt om dingen beter te formuleren (Engels is niet mijn moedertaal), laat dan een reactie achter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Matthias Loikasek
1.536 Reputatie
2 handleidingen geschreven
44Gids Commentaar
How does one make sure that the new capacitor lasts longer than the original? This doesn’t look like a procedure I would want to repeat every 2 years. Did Brother use low quality capacitors on these printers? I don’t know how to tell if a capacitor is low quality or high quality.
piddien - Antwoord Deel
I could imagine that the voltage tolerances are a bit wider than the maximum 5.5V the capacitor is specified for. So I would go for a 6+V 0.22F cap if it is available in the same housing.
joerg albert - Antwoord Deel
try to use a higher capacity e.g. 1F, that might last longer.
Juergen Klute - Antwoord Deel
Fabulous guide, thank you! Used on my MFC-J4510DW. I went as far as removing the printed circuited board all the way to be able to properly de-solder the failed capacitor and then put the new capacitor legs in the thru-holes on the board. Else the capacitor would sit too high and the metal shield over the board would not fit. The new NEC capacitor is considerably bigger (still 5.5V 0.22F). Hopefully it will last longer. I’m hoping it will also fix the WiFi disconnection problem that is often reported. So far, so good.
Vincent de Rooij - Antwoord Deel
Brilliant advice and clarity for the repair. My MFC J4420DW won’t power up and all the indicators suggest the ‘power supply’ is faulty.
Does anyone know if I change the Capacitors on this board, will it resolve the issue? Any comments extremely appreciated.
Paul Keegan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 108
Afgelopen 30 dagen: 543
Altijd: 64,448
