Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Brother MFC-240C te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Brother MFC-240C Demontage, Brother MFC-240C Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Brother MFC-240C Demontage, Brother MFC-240C Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Brother MFC-240C Demontage, Brother MFC-240C Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Til het scandergedeelte van de printer volledig op en koppel de zichtbare USB-kabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Brother MFC-240C Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Brother MFC-240C Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Brother MFC-240C Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een platte schroevendraaier om het paneel met lipjes los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Brother MFC-240C Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Brother MFC-240C Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Brother MFC-240C Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til de lintkabel voorzichtig op, trek deze door de houder en verwijder de lintkabel uit de geleider.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Brother MFC-240C Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Brother MFC-240C Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Brother MFC-240C Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het tweede paneel met lipjes met een platte schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Brother MFC-240C Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Brother MFC-240C Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Brother MFC-240C Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 4 pluggen en schroef de aardingsdraad los, leg de pluggen vervolgens opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Brother MFC-240C Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Brother MFC-240C Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Druk met uw schroevendraaier op het lipje zoals aangegeven. Hierdoor kan het scharnier uit de behuizing van de printer worden verwijderd, zoals te zien is op de foto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Brother MFC-240C Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Brother MFC-240C Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Brother MFC-240C Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de scannereenheid volledig uit om het scanderdeel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Brother MFC-240C Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Brother MFC-240C Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Nadat u de scannereenheid heeft verwijderd, plaatst u deze ondersteboven. Verwijder het scharnier en de 4 schroeven uit het onderste scannergedeelte met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Brother MFC-240C Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Brother MFC-240C Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Brother MFC-240C Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Plaats op de tegenoverliggende zijde en wrik de bovenste en onderste scannergedeelten voorzichtig uit elkaar. Verwijder de 4 pluggen uit het onderste scannergedeelte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Brother MFC-240C Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Brother MFC-240C Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Brother MFC-240C Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Om de afbeeldingssensor te verwijderen, maakt u de bedrading los en trekt u deze eruit. Verwijder na het verwijderen van de afbeeldingssensor de twee veren die zich eronder bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Brother MFC-240C Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Brother MFC-240C Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Brother MFC-240C Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Om de riem te verwijderen, verplaatst u eerst de afbeeldingssensor naar de zijkant en drukt u vervolgens op de tandwielbasis om de riem los te maken en van het tandwiel te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Brother MFC-240C Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Brother MFC-240C Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Brother MFC-240C Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 3 gemarkeerde schroeven. Druk voor het tandwiel dat door de motor wordt aangedreven op het lipje in het gemarkeerde tandwiel om het betreffende tandwiel te verwijderen. Verwijder voor het tandwiel dat aan de riem was bevestigd de C-clip om het tandwiel te verwijderen en trek vervolgens het laatste tandwiel eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Brother MFC-240C Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Brother MFC-240C Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Til na het verwijderen van de tandwielen het vastgehouden uiteinde van de metalen stang op en trek de andere kant eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Brother MFC-240C Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Brother MFC-240C Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de stang verwijderd is, verwijder je de metalen plaat waar de tandwielen in zaten en haal je vervolgens de motor eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Andrew Adcock
131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
This is only the scanner part? where is the printer part for teardown?
rene moret - Antwoord Deel
excellent guide, i like to know how to clean the head assembly and the the little hose that guides the ink to the head
alex jaimes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 6,021
