Ga door naar hoofdinhoud
Bravilor Bonamat THa error 11.
Wat je nodig hebt
    1. Bravilor Bonamat THa error 11., Stekker uit het stopcontact.: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Trek het netsnoer eruit voordat je iets openmaakt. Controleer dubbel of het juiste netsnoer is losgekoppeld! Deze procedure is niet mogelijk zonder dicht bij de voedingsaansluitingen te komen of ze zelfs aan te raken.
      • Als je niet bij het achterpaneel kunt zonder de waterslang los te koppelen, zorg er dan voor dat het water is afgesloten voordat je de waterslang losmaakt. Het is erg om geen koffie te hebben, maar je keukenruimte onderspuiten met water helpt niet.
      • Verwijder de twee T15 torx zoals aangegeven op de afbeelding. Je kunt ook een platkop 4-bit gebruiken.
      • Trek het achterpaneel er vanaf de onderkant uit. Er kan wat kracht nodig zijn. Leg het paneel opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bravilor Bonamat THa error 11., Zoek de thermische zekering.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Bravilor Bonamat THa error 11., Zoek de thermische zekering.: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Heb je eraan gedacht de stroomkabel eruit te trekken?
      • Zoek de metalen cilinder binnenin. Dit is de verwarmingskern. De thermozekering en resetknop bevinden zich bovenaan achter de voedingskabels.
      • Reik vanaf de linkerkant achter de voedingskabels en druk lichtjes op het kleine rood gemarkeerde knopje op foto 2. Je voelt een klein knakje en het resetknopje klikt vast. Je voelt een klein knakje en een kleine beweging als het reset.
      • Als er niets gebeurt, ligt het probleem ergens anders. Het spijt me zeer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de machine weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Kjetil Jensen
278 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Worked like a charm.
Juho Kaartoaho - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 183
Altijd: 3,621
