Ga door naar hoofdinhoud
Bra Underwire Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Bra Underwire Replacement, Underwire: stap 1, afbeelding 1 van 2 Bra Underwire Replacement, Underwire: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove broken bra wire.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bra Underwire Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Bra Underwire Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Bra Underwire Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Insert the new wire into the bra.
      • Adjust the wire until it fits perfectly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bra Underwire Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Bra Underwire Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Bra Underwire Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Choose a thread that is a similar color to the bra.
      • Insert the thread into the eye of the needle.
      • Tie a double-knot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bra Underwire Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Bra Underwire Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Bra Underwire Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Poke the needle through the bottom of the hole in the fabric.
      • Loop the needle through the top of the hole.
      • Pull the thread tight so the hole closes up.
      • Guide the needle back through the bottom of the hole.
      • Repeat steps until the hole is closed.
      • Watch your fingers to prevent injury from the needle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Bra Underwire Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Bra Underwire Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Bra Underwire Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Slide the needle under your last stitch.
      • Pull it through the stitch.
      • Cut the excess thread off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Bra Underwire Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Protect the stitches by placing a few drops of fabric glue onto the casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
True Sloan
175 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 3,577
