Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Bovenste behuizing
Bekeken: 2,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
116
Altijd:
2.628
Commentaar: 5
5 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Bovenste behuizing
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Bovenste behuizing, Bekabelde optische muis verwijderen van boven- en buitenkant van de behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de muis om en verwijder de glijvoetjes aan de rand van de onderkant van de muis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bovenste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om vier 5 mm-schroeven uit de onderkant van de muis te verwijderen.
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de twee 9 mm-schroeven aan de onderkant van de muis te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bovenste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Bovenste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Bovenste behuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pak de bovenkant van de muis vast en til hem op om de bovenkant te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bovenste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De condensatoren op dit bord kunnen bij aanraking opgeslagen elektrische energie vrijgeven.
      • Raak met uw condensator ontlaadgereedschap de condensatordraden op het bord aan om de opgeslagen energie vrij te geven. Als de draden niet toegankelijk zijn, wacht dan tot je de printplaat van de muis hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Bovenste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Bovenste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de witte plug los te wrikken en deze eruit te halen om de bovenste print los te koppelen van de onderste print.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Bovenste behuizing, Bovenste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 5 mm schroef met ronde kop die het middenstuk aan het bovenstuk vasthoudt.
      • De buitenste behuizing zal nu loskomen van het middelste gedeelte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
David
1.316 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 2,628
