Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder zes Philips #2 schroeven uit de onderkant van de behuizing.
Vouw de boven- en onderkant voorzichtig open, waardoor er een lintkabel zichtbaar wordt die de twee helften met elkaar verbindt.
Ontgrendel en koppel de lintkabel los. Ontgrendel deze door de vergrendelingshendel gelijkmatig aan beide kanten, parallel aan het oppervlak van de printplaat (niet optillen/kantelen), in de richting van de lintkabel te trekken.
Wanneer deze ZIF-aansluiting (Zero Insertion Force) correct is ontgrendeld, zou de lintkabel zo uit het stopcontact moeten vallen (u hoeft er niet met kracht aan te trekken).
Til het RF-schild simpelweg van het apparaat af.
Let bij het terugplaatsen op de 6 vorkvormige klemmen langs de rand van het schild, die in de oorspronkelijke posities moeten vastklikken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
