Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Bose Soundlink Flex speakergrill vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Bose Soundlink Flex speakergrill vervangen, Speakergrill: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een heteluchtpistool om het apparaat op te warmen.
      • Dit maakt het makkelijker om het rooster te verwijderen en voorkomt schade aan het apparaat tijdens de vervanging. Als je geen toegang hebt tot een heteluchtpistool, werkt een föhn ook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bose Soundlink Flex speakergrill vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een iFixit-openingsgereedschap om de acht clips van het rooster los te wippen.
      • Wees geduldig en haast je niet tijdens dit proces, aangezien je het apparaat anders kunt beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bose Soundlink Flex speakergrill vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Bose Soundlink Flex speakergrill vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de clips zijn losgemaakt, zit het rooster alleen nog vast met lijm.
      • Oefen minimale kracht uit en het rooster zou zo van het apparaat moeten springen.
      • Verwarm het apparaat opnieuw om de lijm warm te maken als het verwijderen moeizaam gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Isaac
223 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G1
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 1,210
