Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Bose SoundTouch 20 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Bose SoundTouch 20 moederbord vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 2 Bose SoundTouch 20 moederbord vervangen, moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de (6) zes 1,5mm kruiskopschroeven waarmee de onderkant van de luidspreker vastzit met behulp van een kruiskopschroevendraaier #0.
      • Til de afdekplaat recht omhoog en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bose SoundTouch 20 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Bose SoundTouch 20 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de witte lintkabel voorzichtig uit de kabelaansluiting aan de bovenzijde van de voedingsprintplaat.
      • Zorg ervoor dat je recht naar achteren trekt, zodat je de lintkabel niet verbuigt of beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bose SoundTouch 20 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Bose SoundTouch 20 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de (4) vier 1,5 cm schroeven waarmee het voedingsbord aan de luidspreker vastzit.
      • Verwijder de (2) twee 1 cm schroeven waarmee het voedingsbord aan de luidspreker vastzit.
      • Til het bord voorzichtig omhoog.
      • Wees bij het optillen van het bord voorzichtig met de twee lintkabels die zich onder het bord bevinden. Til het bord niet recht omhoog, maar kantel het in plaats daarvan naar de kabels toe. Zoals getoond in afbeelding 2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bose SoundTouch 20 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Bose SoundTouch 20 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de witte kabel door op de zijkant van de (kabel)aansluiting met een lipje te drukken en naar achteren te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Bose SoundTouch 20 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Bose SoundTouch 20 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek de dunnere witte lintkabel voorzichtig naar het midden van de printplaat.
      • Trek recht naar beneden om buigen of beschadigen van de lintkabel te voorkomen.
      • Knijp in de plastic zijkanten van de stekker en trek recht naar beneden om deze lintkabel te verwijderen.
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Daniel Talanga
381 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G3
4 Leden
32 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
But how do I purchase a new motherboard?
Donald Weber - Antwoord Deel
Thank you for excellent information and instruction. Can you please send some link to order a new motherboard?
leo.benjamin - Antwoord Deel
Thank you for the tutorial. How do I purchase a new motherboard ?
benjamin lozano - Antwoord Deel
Any known place to purchase a replacement board?
Marceli Palak - Antwoord Deel
Any luck with a place to purchase a replcement board ?
Henry - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 10,533
