Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding helpt u bij het vervangen van de luidsprekers van de Bose SoundLink Mini. Na verloop van tijd en bij normaal gebruik kunnen de luidsprekers defect raken en aan vervanging toe zijn. Zorg dat u over het benodigde gereedschap beschikt en volg alle vooraf vereiste handleidingen om de twee luidsprekeronderdelen te vervangen.
OPMERKING: In deze handleiding wordt een metalen spudger gebruikt, maar een nylon spudger kan ook worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
Trek de rubberen accuklep terug en verwijder de vier omcirkelde 6,0 mm schroeven met een T8 Torx-schroevendraaier.
Steek de metalen spudger tussen de rubberen rand op de grill en de aluminium behuizing.
Verwijder de vier 15,0 mm schroeven aan de linkerkant en de vier 9,0 mm schroeven aan de rechterkant met de T8 Torx-schroevendraaier.
Verwijder het sponsje (bewaar dit voor latere vervanging) en klap het zwarte lipje voorzichtig 90 graden omhoog om de grip van de (kabel)aansluiting op de lintkabel te verbreken. Verwijder de lintkabel uit de (kabel)aansluiting.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
16Gids Commentaar
This is great! Well done! Thank you. I dropped mine and there's not any sound now. What would you think happened and where should i start?
Perhaps open it up and then use a multimeter or some other speakers to see if you're getting any output from the amplifier? Sometimes the speaker drivers are damaged by dropping.
Do you know the part number for the speaker or where to buy it ? After a trip to the beach I now have a cracking sound in one of the speakers.
Thanks for the help
Do you know if the the other speakers were passive radiators or powered subwoofers? Bose claims that the are subwoofers but I'm skeptical
