Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Bose SoundLink Color vervanging van de buitenbehuizing
Bekeken: 35K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
44
Afgelopen 30 dagen:
222
Altijd:
34.582
Commentaar: 53
41 opmerkingen over de stappen, 12 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 13
13 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze handleiding laat zien hoe je de 4 schroeven verwijdert die de twee delen van de behuizing bij elkaar houden en hoe je de behuizing scheidt voor vervanging.
    1. Bose SoundLink Color vervanging van de buitenbehuizing, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Bose SoundLink Color vervanging van de buitenbehuizing, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Aan de achterkant van het apparaat bevinden zich vier ronde, plastic dopjes.
      • Gebruik een metalen spudger om de plastic afdekplaatjes voorzichtig omhoog te wippen.
      • De afdekplaatjes zijn vastgelijmd, dus wees voorzichtig dat je de behuizing niet beschadigt tijdens het losmaken. Gebruik indien mogelijk een spudger of een plastic openingsgereedschap om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bose SoundLink Color vervanging van de buitenbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Bose SoundLink Color vervanging van de buitenbehuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 1,8 cm lange Torx Security-schroeven van de buitenbehuizing.
      • Sommige hiervan gebruiken 5-punts Torx-veiligheidsschroeven in plaats van de meer gebruikelijke 6-punts Torx-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bose SoundLink Color vervanging van de buitenbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Bose SoundLink Color vervanging van de buitenbehuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Open de behuizing voorzichtig.
      • Het bovenste knoppenpaneel moet mogelijk opnieuw worden vastgelijmd bij het installeren van de nieuwe behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Michael Thorn
557 Reputatie
3 handleidingen geschreven
12 opmerkingen onder de handleiding
When I search for a 1.8 cm Torx Plus TR drill bit, I see a whole set from Amazon. Is there a particular number or head size just so I can purchase one drill bit?
jwm82 - Antwoord Deel
Hey, did you find out what size screwdriver you need?
kestis155 - Antwoord Deel
yes its the number 5 torque
art - Antwoord Deel
dose anyone know where to buy the outer casing for these? i need a mint colored one.
idixon16 - Antwoord Deel
I need more information on the Torx Plus bit can you provide the exact size as you used. The 1.8cm is not easy to search for. Brand and exact size number would help.
Joseph - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 222
Altijd: 34,582
