Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Tamper Resistant TORX Plus TR Bit (TORX PLUS IPR)Affiliate-linkBeschikbaar voor verkoop op Amazon
10.99 https://www.amazon.com/gp/product/B07TN64T87/ref=ewc_pr_img_1?smid=A1H4ZQCA8SVP2I&th=1
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het is bekend dat de batterij van de SoundLink Color na een paar maanden gebruik minder lang meegaat. Deze handleiding laat stap voor stap zien hoe u het apparaat uit elkaar haalt en de batterij vervangt.
Gebruik een metalen spudger om de plastic afdekplaatjes voorzichtig omhoog te wippen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de accu voorzichtig met een pincet.
Til het binnenste samenstel uit de buitenste behuizing.
Ik heb gekozen voor een Panasonic NCR18650B. Kies de versie met soldeerlipjes, anders wordt het lastig om de bedrading op de accu te solderen en overschrijd je waarschijnlijk de afmetingen van de fabrikant. Uit de benchmarks blijkt dat het een zeer goede accu is, de tijd zal het leren.
Plaats de nieuwe accu, knip de aansluitingen op de gewenste lengte en let op de polariteit. Mogelijk moet je de gaten voor de aansluitingen in de plastic behuizing met een mesje vergroten om standaard accuaansluitingen erdoorheen te laten passen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
103 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
66 opmerkingen onder de handleiding
Any recommendations where to pick up/order a replacement battery from?
See the link in the description, it is available thru Amazon
Mine still works fine, but I'd like to know like the others here where to get a battery that will work as a replacement.
