Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Bose SoundDock XT speaker vervangen
Bekeken: 7,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
39
Afgelopen 30 dagen:
151
Altijd:
7.340
Commentaar: 6
1 opmerking over de stappen, 5 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 50 - 55 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je de stappen correct volgt, leer je hoe je speakers kunt vervangen die niet naar behoren werken. Je leert hoe je het voorpaneel met de speakers verwijdert, hoe je de schroeven en bedrading losmaakt en hoe je de bedrading aansluit op de nieuwe speakers. Voor dit onderdeel is de juiste kennis van het gebruik van een soldeerbout vereist.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Bose SoundDock XT speaker vervangen, Uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder zes 10 mm schroeven uit het onderste paneel van de SoundDock.XT met een #1 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bose SoundDock XT speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel, gebruik een #2 kruiskopschroevendraaier om de twee 6,5 mm lange schroeven van het voorpaneel te verwijderen die zich onder de onderkap bevinden (gemarkeerd in rode cirkels op de foto).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bose SoundDock XT speaker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik vervolgens een plastic Openingsgereedschap om onder de rand van de voorste bedekking te schuiven. Begin bij de rand aan de bovenkant van de linker- of rechterluidspreker en werk zo rond de luidspreker. Verwijder de voorste bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bose SoundDock XT speaker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Bose SoundDock XT speaker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet met brede bek om zes rubberen ringen van de voorzijde van de SoundDock XT te verwijderen.
      • Het gebruik van een puntig pincet kan de rubberen ring beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Bose SoundDock XT speaker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een #2 schroevendraaier om de zes 8,5 mm lange schroeven uit de luidsprekerkap te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Bose SoundDock XT speaker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een metalen spudger om tussen de buitenbehuizing en de afdekking van de voorste luidspreker te schuiven. Werk rondom de afdekking en verwijder de luidsprekerafdekking. Je hebt nu toegang tot de luidsprekers.
      • Het gebruik van de metalen spudger kan de plastic luidsprekerafdekking beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Bose SoundDock XT speaker vervangen, Speaker: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de achterbehuizing op om de luidsprekers bloot te leggen. Dit is wat u zou moeten zien zodra u de bovenstaande stappen heeft voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bose SoundDock XT speaker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 8,5 mm borgschroeven met een kruiskopschroevendraaier #2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bose SoundDock XT speaker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Noteer de positie van de bedrading op de luidspreker die vervangen moet worden.
      • Gebruik een zijkniptang om de gele en rode draad van de twee aansluitpunten op de luidspreker los te knippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bose SoundDock XT speaker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte draad van de luidspreker met een hete soldeerbout.
      • Een soldeerbout kan het apparaat beschadigen bij onjuist gebruik of bij gebruik op de verkeerde plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Bose SoundDock XT speaker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de zwarte draad op de nieuwe luidspreker.
      • De soldeerbout kan het apparaat beschadigen bij onjuist gebruik of bij gebruik op het verkeerde gebied.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Bose SoundDock XT speaker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe luidspreker en zet deze vast met de vier 8,5 mm # 2 schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Bose SoundDock XT speaker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een 12 gauge wire-wrapping tool om de gele en rode bedrading aan de juiste pin te bevestigen, zoals eerder genoteerd.
      • Als er geen wire-wrapping tool beschikbaar is, kunt u de bedrading aan de pin bevestigen door deze op de pin te solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Bose SoundDock XT speaker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Zet de SoundDock weer in elkaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Bij een juiste uitvoering van deze stappen kun je je speakers vervangen en weer genieten van het geluid van je SoundDock XT.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
redacted
294 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-4, Hagerty Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 1-4, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G4
5 Leden
36 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Hello what size are the speakers in this? Looking to buy some replacements
Mr. Robertos Neighborhood - Antwoord Deel
Could you help me with the part number please?
Thanks a lot !
Greetings from Mexico !
Yair Hernández - Antwoord Deel
Please send video
Mohan Cheery - Antwoord Deel
Please send video bose SoundDock xt how to open
What size lab to chage?or serial
MEIMAN TAN - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 151
Altijd: 7,340
