Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De volgende handleiding legt in gedetailleerde stappen, inclusief foto's, uit hoe je het bedieningspaneel van de Bose Solo 5 Sound Bar vervangt. Het bedieningspaneel is verantwoordelijk voor het regelen van de stroomtoevoer en de uitvoer van de Bose Solo 5 Sound Bar. Het kan nodig zijn om het bedieningspaneel te vervangen als de sound bar geen geluid produceert wanneer deze op de tv is aangesloten. Na afronding van de vervanging van het bedieningspaneel zou de Bose Solo 5 Sound Bar weer naar behoren moeten werken. Als dat niet het geval is, duidt dit erop dat je systeem een ander probleem heeft.
Voordat je deze handleiding gebruikt, moet je eerst verschillende audiokabels testen die de sound bar met de tv verbinden om te bevestigen dat het defect inderdaad in de sound bar zit. Zorg er voordat je begint voor dat je de sound bar loskoppelt van de tv.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Leg de Bose Solo 5 neer met de luidsprekers van je af gericht en de onderkant naar boven.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6Gids Commentaar
Does anyone know where to buy a replacement logic board? I’ve been searching for a while now, no dice.
hallo und wo bekomme ich das Ersatzteil die Platiene 73252 Delta 3
If anyone was able to find the board, it wuold be great to know where did you find it. Looking for this board during months...
