Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren
Bekeken: 5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
18
Afgelopen 7 dagen:
131
Afgelopen 30 dagen:
549
Altijd:
4.986
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding helpt u bij het demonteren en eventueel repareren van uw Bosch AXT 25 TC tuinhakselaar.
Veel modellen lijken sterk op deze hakselaar (AXT 25 D / 22D / 2550 / ...). Het is mogelijk dat veel stappen vergelijkbaar zijn.
Aanbevolen document
Voorbeeld van de eerste pagina van dit document
Axt 25 Tc 3 600 H03 300
Log in om het volledige document te bekijken
Inloggen
    1. Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, Voorbereiding op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Om de demontage van deze hakselaar voor te bereiden, moet u beginnen met:
      • De opvangbak verwijderen (zie handleiding)
      • De bovenste trechter (ook wel invoertrechter genoemd) verwijderen. Ook hier kan de handleiding u helpen.
      • Deze stappen zijn de standaardstappen voor het opbergen van de hakselaar voor opslag.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, Bedieningspaneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, Bedieningspaneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 4 Torx-schroeven die het bedieningspaneel op zijn plek houden
      • Til het paneel op om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, Bedieningsknoppen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til het paneel dat de bedieningsknoppen vasthoudt omhoog om het te verwijderen.
      • Pas op dat u de veren onder de knoppen verwijdert en opbergt. Deze zitten niet vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, Elektronische printplaat: stap 4, afbeelding 1 van 3 Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, Elektronische printplaat: stap 4, afbeelding 2 van 3 Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, Elektronische printplaat: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Ontkoppel de elektronische printplaat:
      • De stroomaansluitingen kunnen worden ontkoppeld door op het lipje te drukken om de borgbeugel omhoog te tillen en vervolgens de stekker van de printplaat af te trekken.
      • De sensoraansluitingen kunnen worden ontkoppeld door aan de stekker te trekken. Je kunt een klein hulpmiddel zoals een spudger of een kleine schroevendraaier gebruiken om ze te verwijderen.
      • We raden je aan om de aansluitingen en de bijbehorende kabel te noteren of te markeren (zoals op de foto's met een markeerstift), om het opnieuw monteren te vergemakkelijken en fouten te voorkomen.
      • Til de printplaat op bij de zijkant (kant van de aansluitingen) om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, Achterkap: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de achterkap vastzit (Torx 20) en trek vervolgens aan de kap om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, Bovenkap: stap 6, afbeelding 1 van 3 Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, Bovenkap: stap 6, afbeelding 2 van 3 Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, Bovenkap: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • We moeten nu de bovenkap (zwart) van de molen verwijderen.
      • Verwijder de bevestigingsknop van de trechter (of vulopening). Deze rode knop is bevestigd aan de zijkant van de zwarte kap.
      • Deze knop kan vastzitten met een borgpen die u eerst moet verwijderen voordat u eraan trekt.
      • U moet de schroeven verwijderen die zich onder de molen bevinden. U kunt ervoor kiezen om de molen op zijn kant te leggen of eronder te gaan liggen om te werken.
      • Verwijder de zes T20 Torx-schroeven die zich onder de molen bevinden.
      • Trek aan de bovenkap om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, De maaleenheid loskoppelen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, De maaleenheid loskoppelen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, De maaleenheid loskoppelen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de zwarte behuizing is verwijderd, kunt u bij de aansluitingen van de condensator en de aarddraad:
      • Verwijder de aansluitingen van de condensator door eraan te trekken.
      • Koppel de aarddraad los door de ring die op de motor is geschroefd te verwijderen. U moet de Torx 20-schroef verwijderen die alles vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, De maaleenheid verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, De maaleenheid verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Deze eenheid bevat de motor, de tandwielen, de meshouder en het mes. Hij is vrij zwaar. Hulp kan nodig zijn om hem veilig te hanteren.
      • Het kan nodig zijn om de molen op zijn kant te leggen om gemakkelijker bij de schroeven te komen; let er hierbij op dat het geheel niet valt bij het losschroeven.
      • Draai de vier bouten los waarmee de motor-maaleenheid aan het chassis is bevestigd. Hiervoor heb je een steeksleutel of een dopsleutel van 12 mm nodig. Een tweede sleutel kan nodig zijn om de as te blokkeren, die ook kan worden losgedraaid.
      • Vervolgens kun je de motor-maaleenheid scheiden van het chassis en de groene behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, Messenhouder demonteren: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai nu de vier schroeven los die de messenhouder vasthouden met een 5 mm inbussleutel.
      • Trek vervolgens aan dit metalen onderdeel om het los te maken van de rest van het motorblok.
      • Het mes ligt nu bloot. Sommige delen kunnen scherp zijn. Draag handschoenen om letsel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, Het mes demonteren: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een 6 mm inbussleutel om de 4 bevestigingsschroeven van het mes los te draaien.
      • Trek vervolgens aan het mes om het van de as te verwijderen. Het mes kan vastzitten door ouderdom, vocht of vuil. Een kruipolie kan hierbij helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, De tandwielkast openen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Bosch AXT 25 TC planetaire tandwieloverbrenging demonteren, De tandwielkast openen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • U heeft nu toegang tot de schroeven om de versnellingsbak te openen, het compartiment dat de planetaire tandwielen bevat.
      • Verwijder de vier inbusschroeven die de versnellingsbak dichthouden.
      • Deze schroeven zijn vaak goed verborgen onderin een gat dat gevuld is met maalsel. U moet deze ruimte schoonmaken om bij de schroeven te kunnen komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
AlexFixeurs
1.767 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Fixeurs Lid van Fixeurs
Business
1 Lid
48 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Bien décrit, néanmoins, tout cela pour arriver à simplement dégager une branche qui bloque le tout, pffff, énorme comme démontage et remontage, et par réellement à la portée de tout le monde, en tout cas pas moi, si c'est pour y passer une journée complète, alors que ces blocages sont relativement fréquents et solutionnés parfois en bidouillant avec des gants et petite scie et prendre BEAUCOUP DE TEMPS, mais lorsqu'il y a un gros blocage, le processus de démontage devient hallucinant ! Oui, c'est du solide, mais dans la conception, il aurait été utile de penser à l'utilisateur lambda et permettre un accès SIMPLE ET RAPIDE genre trappe avec 4 vis auto bloquantes... ALORS MESSIEURS LES CONCEPTEURS : ZERO pour la convivialité de l'engin !
Gilles Petit - Antwoord Deel
Belle explication
Mais tout simplement, il est où le fusible ?
Merci
Armelle BUSQUET - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 131
Afgelopen 30 dagen: 549
Altijd: 4,986
