Ga door naar hoofdinhoud
Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Pinch the two release tabs on the sides of the battery, and slide the battery out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement, Gearbox: stap 2, afbeelding 1 van 2 Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement, Gearbox: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      $3.99
      • Locate the clip that binds the two halves of the outer casing together on the rear edge of the battery shaft. Remove the clip with the angled tweezers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Locate the eight 5.5 mm screws on the upwards facing side of the drill.
      • Remove each screw using the T8 Torx screwdriver and place them together in a safe place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Remove the upper portion of the case from the outer portion of the case using a metal spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Bosch PS21 Gearbox (Clutch) Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Dislodge the motor assembly from the casing.
      • Remove the gearbox from the motor assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Getsemani Gonzalez
321 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G2
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 4,373
