Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Bosch MUM4 openen
Bekeken: 914
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
32
Afgelopen 30 dagen:
144
Altijd:
914
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Bosch MUM4 openen
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De MUM4-serie is een wat oudere lijn van de Bosch-modellen met zwenkarm. Om reparaties uit te voeren, moet de zwenkarm meestal worden geopend.
Wat je nodig hebt
    1. Bosch MUM4 openen, Bosch MUM4 openen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Bosch MUM4 openen, Bosch MUM4 openen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Bosch MUM4 openen, Bosch MUM4 openen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Trek de stekker uit het stopcontact!
      • Plaats de zwenkarm zodanig dat je deze met de onderkant naar boven plat op het werkoppervlak kunt leggen.
      • Leg voor de zekerheid een doek op het werkoppervlak.
      • Draai de vijf Torx T15 schroeven aan de onderkant eruit.
      • Til de onderkant van de zwenkarm voorzichtig op. Als het vastzit, help dan met een plastic openingstool.
      • Let er bij het in elkaar zetten op dat de voedingskabel door de betreffende uitsparing loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bosch MUM4 openen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Bosch MUM4 openen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Bosch MUM4 openen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Markeer de stand van de draaiknop en til de draaiknop voorzichtig naar buiten.
      • Let op het witte stangetje dat de draaiknop met de printplaat verbindt. Dit is kwetsbaar en kan er gemakkelijk uitvallen.
      • Het plaatsen van het stangetje tijdens de montage is wat lastig. Het gaat makkelijker als je de hele motoreenheid iets optilt. Plaats eerst het ene uiteinde van het stangetje in het keuzewiel en daarna het andere uiteinde in het bijbehorende gat op de printplaat.
      • De zwenkarm is nu geopend en je kunt verdergaan met werken aan de motor of de aandrijving.
      • Let op de andere helft van de afdekking van de zwenkarm; deze laat gemakkelijk los, vooral wanneer je het apparaat van het werkoppervlak tilt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
VauWeh
345.454 Reputatie
317 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 144
Altijd: 914
