Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Bosch GBA Battery 14.4V 1.5Ah te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Bosch GBA Accu 14,4V 1,5Ah Demontage, Introductie: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Hier hebben wij onze (bijna) nieuwe Bosch accu 14,4V voor accuboormachine. Eenvoudig en stijlvol ontwerp, met Bosch Company-logo op de zijkant en noodzakelijke nummeridentificatie. Het bovenste gedeelte is een universele Bosch-accuaansluiting, die op alle accugereedschappen van dit spanningstype past.
  2. Bosch GBA Accu 14,4V 1,5Ah Demontage, Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Bosch GBA Accu 14,4V 1,5Ah Demontage, Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • De Bosch-accu wordt bij elkaar gehouden door 4 combo schroeven, die zowel op platte als torx-schroevendraaiers passen. In dit specifieke geval wordt een platte schroevendraaier gebruikt.
  3. Bosch GBA Accu 14,4V 1,5Ah Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Bosch GBA Accu 14,4V 1,5Ah Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Bosch GBA Accu 14,4V 1,5Ah Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Zodra de schroeven zijn verwijderd, draaien we de batterij om en verwijderen we voorzichtig het bovenste deksel, waardoor de binnenkant zichtbaar wordt.
    • Het derde deel is een batterijhouder, die 4 "18650" Li-ion-cellen bij elkaar houdt, inclusief een kleine printplaat met metalen connectorklauwen en twee weerstanden. We tillen de houder voorzichtig op en leggen deze opzij. Voorkom kortsluiting van de krachtige cellen.
  4. Bosch GBA Accu 14,4V 1,5Ah Demontage, Demontage van het bovenste deel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Bosch GBA Accu 14,4V 1,5Ah Demontage, Demontage van het bovenste deel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Bosch GBA Accu 14,4V 1,5Ah Demontage, Demontage van het bovenste deel: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Het bovenste deel herbergt een ontgrendelingsmechanisme met in totaal 3 delen.
    • De rode drukknop die naar binnen glijd en kracht uitoefent op het zwarte blokkeer gedeelte, dat uit het deksel steekt.
    • Niets houdt deze rode drukknop op zijn plaats, we kunnen deze gemakkelijk verwijderen door deze op te tillen en op te pakken.
    • Het zwarte blokkeer gedeelte wordt aan beide zijden op zijn plaats gehouden door twee stukjes plastic, maar kan eenvoudig en zonder schade worden verwijderd.
  5. Bosch GBA Accu 14,4V 1,5Ah Demontage, Onderste deel: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Het onderste deel verbergt geen verrassingen, alleen een ergonomisch gevormde bodem die de li-ion cellen mooi op hun plaats houdt.
  6. Bosch GBA Accu 14,4V 1,5Ah Demontage, Printplaat in detail: stap 6, afbeelding 1 van 2 Bosch GBA Accu 14,4V 1,5Ah Demontage, Printplaat in detail: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • De printplaat bevat in totaal 5 veerbekken, twee aan de zijkanten zijn GND en VCC, de binnenste 3 zijn verbonden met weerstanden en worden gebruikt om de batterijtemperatuur te controleren tijdens werkbelasting en opladen.
    • Interessant genoeg wordt er door de accu en door de accuboormachine een andere veerbek gebruikt, alleen het middenstuk is bij beide hetzelfde.
  7. Bosch GBA Accu 14,4V 1,5Ah Demontage, Overige details: stap 7, afbeelding 1 van 3 Bosch GBA Accu 14,4V 1,5Ah Demontage, Overige details: stap 7, afbeelding 2 van 3 Bosch GBA Accu 14,4V 1,5Ah Demontage, Overige details: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Op deze laatste foto's kunnen we zien hoe deze 4 li-ioncellen met elkaar verbonden zijn. Op twee plaatsen gepuntlast. Vier 3,7V-cellen in serie zullen de 14,4V produceren zoals geadverteerd.
    • Er is ook een temperatuursonde, die zeer zeker een thermische weerstand is, vrij vastgezet tussen de twee binnenste cellen.
    • Er zit geen printplaat in de batterijcel, wat de duurzaamheid enorm ten goede komt. De functie van de prinplaat is verplaatst naar de oplader en de boormachine, maar dat heeft geen invloed op de prijs van deze accupakketten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Saren Aurelius
434 Reputatie
2 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Very useful information.I have just been given this battery plus drill. Unfortunately the battery was useless had been left in the rain or dropped into water and left, so after looking at this site have been able so Far to dismantle the battery pack and seen the batteries totally destroyed. Luckily I have some samsung 18650s that I can replace and rebuild. With a little luck will be using it soon. Will comment on final rebuild and testing. Thank you.
steve miller - Antwoord
What is price this batrry…??
TRS - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 11,355
