Bosch GBA Accu 14,4V 1,5Ah Demontage
Geen antwoorden 0 Score |
upgrade batteries from 10.8V to 14.4v |
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en identificatie
De Bosch GBA-batterij is een basisbatterij die als paar wordt geleverd in gewone accuboormachines van Robert Bosch GmbH (ook bekend als Bosch), een Duits multinationaal engineering- en technologiebedrijf. De werkgebieden van Bosch zijn verspreid over vier bedrijfssectoren, waaronder mobiliteit (hardware en software), consumptiegoederen (inclusief huishoudelijke apparaten en elektrisch gereedschap), industriële technologie (aandrijving en besturing) en energie- en gebouwtechnologie. De Power Tools-divisie van Bosch levert elektrisch gereedschap, accessoires voor elektrisch gereedschap en meettechnologie. Een van de speerpunten van Bosch zijn handige, krachtige accumachines die worden aangedreven door batterijen zoals de GBA. De GBA-batterij is te herkennen aan het modelnummer 2607336800.
Voor de GBA-batterij is één lithium-ion batterij nodig, die doorgaans bij de batterij wordt geleverd. De GBA-batterij is gemaakt van 18650 cellen met een vermogen van 10 Amp. Bosch adverteert dat de accu geen last heeft van zelfontlading of geheugeneffect. De accu is compatibel met alle gereedschappen binnen de spanningsklasse (14,4 volt). Het is ontworpen om licht van gewicht te zijn, zodat het geschikt is voor toepassingen boven het hoofd.
De Bosch GBA-accu is voornamelijk van zwart plastic met enkele grijze details. De naam “Bosch” staat in rode hoofdletters op de voorkant van de batterij en in kleiner lettertype op de zijkant. De specificaties, ‘14,4V’ en ‘1,5 Ah Li-Ion’, staan in wit lettertype op de zijkant van de batterij gedrukt.
Technische specificaties
Batterijspanning: 14,4 V
Stroomstroom in de loop van de tijd: 1,5 Ah
Gewicht: 280 gram
Aanvullende informatie
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
