Ga door naar hoofdinhoud
Bosch Error Code 680
Video overzicht
  1. Bosch Error Code 680, Remove the plates and clean everything: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Clean everything.
    • Remove the two plates with the 4 allen screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Bosch Error Code 680, Add a spacer on the akku: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • I needed to add a little spacer direct on the akku. Because the allen screws created too much force on the akku power button.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Bosch Error Code 680, Adjust the plate on the akku: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Adjust the plate on the akku like this. Otherwise the akku could stuck when you try to mount or remove it from the bike.
    • Hint: If you loose the allen screw thread nubsis. look for the little white wholes in the akku that has scratched the black colour before. Then start with two screws and move till you catch the next one. Use a flashlight to find it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
felusch
131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 152
Altijd: 822
