Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Maak een veelzijdige multi-boot USB-drive met Ventoy, waarmee je meerdere besturingssystemen en hulpprogramma's kunt opstarten en installeren vanaf één flashdrive door simpelweg ISO-bestanden te kopiëren.
Systeem- en schijfvereisten & kritieke waarschuwingen
- Opslagcapaciteit: Een USB-flashdrive van 64 GB wordt aanbevolen voor licht tot matig gebruik, terwijl 128 GB of meer ideaal is als je van plan bent talloze images van besturingssystemen of uitgebreide utility-suites (zoals meerdere versies van Parted Magic, Windows ISO's of Linux ISO's) op te slaan.
- SSD-gebruik: Als snelheid cruciaal is, wordt een NVMe SSD (250 GB+) aanbevolen, maar sommige behuizingen worden mogelijk niet weergegeven in Ventoy.
- 8-32 GB flashdrives: 8-32 GB drives zijn bruikbaar maar kunnen slechts enkele images tegelijk bevatten en worden over het algemeen niet aanbevolen voor deze handleiding, zelfs niet als je er een goede bij de hand hebt - deze uitsluiting wordt gemaakt vanwege ruimtebeperkingen.
- Uitzondering: Als je een stick voor één specifiek doel maakt, zoals voor legacy-images voor hardnekkige apparaten die moderne ISO's weigeren, en je wilt één uniforme stick, dan zal het werken als een schijf voor beperkt gebruik. Buiten dit zijn er te veel nadelen aan het gebruik van kleine schijven.
- Gegevensverlies: Het installeren van Ventoy zal de doel-USB-flashdrive volledig formatteren en wissen. Zorg ervoor dat alle benodigde gegevens op een andere locatie zijn geback-upt voordat je doorgaat, of gebruik een schijf die je veilig kunt formatteren.
- Schijfselectie & machtigingen: Ventoy vereist beheerdersrechten om uit te voeren, dus je hebt mogelijk beheerdersgegevens nodig als je een standaardgebruikersaccount gebruikt. Voordat je gegevens naar de schijf schrijft, controleer je of je de juiste doelflashdrive hebt geselecteerd tijdens de installatie om te voorkomen dat je per ongeluk de verkeerde schijf of de primaire opslag van je computer wist. Koppel voor absolute veiligheid tijdelijk alle andere externe schijven los die je niet nodig hebt voor het proces.
- macOS-ondersteuning: macOS wordt niet ondersteund door Ventoy.
- Linux-ondersteuning: Linux wordt volledig ondersteund, met de kanttekening dat je het programma vanaf de terminal moet uitvoeren. Hoewel sommige distributies (zoals Debian en de afgeleiden daarvan zoals Pop!_OS) toestaan dat je met de rechtermuisknop klikt en het GTK3-bestand grafisch uitvoert met je beheerderswachtwoord, doen sommige dat niet. De terminalmethode blijft echter universeel.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
USB Flash DriveAffiliate-linkBeschikbaar voor verkoop op Amazon
Note: 64GB recommended for light use, 128GB+ if the drive will store tons of images
Solid State DriveAffiliate-linkBeschikbaar voor verkoop op Amazon
250-256GB+ recommended if you go this route for speed and capacity and $/GB cost efficiency.
Ga naar de website van Ventoy en download Ventoy vanaf het tabblad Downloads - selecteer de juiste versie voor wat je nodig hebt. Zodra het gedownload is, plaats je het bestand op de locatie waar je ISO's komen te staan. Beide versies moeten worden uitgepakt om uitgevoerd te kunnen worden.
Sluit de USB-stick aan op de computer en houd deze gereed - de schijf kan zonder problemen beschadigd, leeg of gewist zijn naar een RAW-status, aangezien het gereedschap de schijf formatteert.
Met het station in de pc, open Ventoy2Disk. Zodra Ventoy geopend is, zie je het doelschijfstation -- ZORG DAT HET JUISTE STATION IS GESELECTEERD OF DAT ANDERE STATIONS ZIJN VERWIJDERD om te voorkomen dat je de verkeerde wist!
Selecteer het doel-flashstation en zorg er vervolgens voor dat dit de juiste is -- het volledige station zal worden gewist. Zodra je de juiste hebt geselecteerd, klik op Install.
Selecteer Install en het gereedschap wordt op het flashstation geladen. Je ontvangt 2 waarschuwingen over het formatteren van het station. Dit is normaal, klik bij beide op Yes.
Zodra de schijf is aangemaakt, plaats je de ISO's door de bestanden naar de schijf met de naam Ventoy te slepen. Kopieer de ISO's naar de schijf die je nodig hebt voor je schijf.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
