Ga door naar hoofdinhoud
Boot Zipper Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Boot Zipper Replacement, Zipper: stap 1, afbeelding 1 van 2 Boot Zipper Replacement, Zipper: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Using a seam ripper, carefully remove the stitching at the top of the boot on either side of the zipper.
      • Only remove enough to free the zipper, about ¾ of an inch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Boot Zipper Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Boot Zipper Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Boot Zipper Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Remove the stitching on the heel side of the zipper.
      • The stitches on the heel side connect four layers of material: the lining, the zipper underlay, the zipper, and the outer leather.
      • Work between the leather and the zipper by pulling apart the leather and zipper and inserting the seam ripper into the gap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Boot Zipper Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Boot Zipper Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the stitching on the toe side of the zipper.
      • The stitches on the toe side connect three layers of material: the lining, the zipper, and the outer leather.
      • Set aside the original zipper.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Boot Zipper Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove any leftover thread.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Boot Zipper Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Boot Zipper Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Measure your zipper against the boot.
      • Use a pin to mark how long it should be.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Boot Zipper Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • If your zipper is too long, trim it about an inch below your pin.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Boot Zipper Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Boot Zipper Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Fold down the excess fabric at the top of the zipper twice to create a right angle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Boot Zipper Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Boot Zipper Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Boot Zipper Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Stitch in place.
      • Use pliers if the fabric is too thick to push the needle through easily.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Boot Zipper Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Boot Zipper Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Pin your new zipper to the outer leather on the heel side.
      • Be careful to put your pins through the existing holes in the leather to avoid damaging the leather further.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Boot Zipper Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Using a backstitch, sew the zipper to the leather along the inner row of stitching.
      • Be careful to put your needle through the existing holes in the leather to avoid damaging the leather further.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Boot Zipper Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Boot Zipper Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Repeat steps 8 and 9 for the toe side of the zipper.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Boot Zipper Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Boot Zipper Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Pin the lining to the zipper and leather on the toe side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Boot Zipper Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Boot Zipper Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Using a backstitch, sew the lining into place along the outer row of stitching.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Boot Zipper Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Boot Zipper Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Pin the lining and zipper underlay to the zipper and outer leather on the heel side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Boot Zipper Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Using a backstitch, sew the lining and zipper underlay into place along the outer row of stitching.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Boot Zipper Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Boot Zipper Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • This should be the final outcome after you repair the boot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Alex
258 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 4-2, Vidal-Chiesa Fall 2024 Lid van UC Davis, Team 4-2, Vidal-Chiesa Fall 2024
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S4G2
3 Leden
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 131
Altijd: 3,007
