Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Bluetrek Skin te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Bluetrek Skin-demontage, Bluetrek Skin-demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Bluetrek Skin-demontage, Bluetrek Skin-demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Bluetrek Skin-demontage, Bluetrek Skin-demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Smeer de lotion op de huid... Of anders krijgt het de slang weer.
      • Op de laatste foto verwijder ik de verwijderbare oorclip. Geen zorgen, het wordt beter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bluetrek Skin-demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Bluetrek Skin-demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Bluetrek Skin-demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Dit is vrij eenvoudig; werk gewoon met een klein mesje rondom de naad om de vergrendelingen los te wippen.
      • Je zou waarschijnlijk een spudger kunnen gebruiken, maar die had ik niet bij de hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bluetrek Skin-demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Bluetrek Skin-demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Bluetrek Skin-demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • We zijn binnen!
      • Niets spannends aan de onderkant van de bovenkap. Nog steeds geen huidweefsel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bluetrek Skin-demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Het hele moederbord komt er zo uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Bluetrek Skin-demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Bluetrek Skin-demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Bluetrek Skin-demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De microfoon zit vast met een beetje lijm uit een lijmpistool.
      • Duw gewoon vanaf de buitenkant op het rubberen onderdeel dat de microfoon bedekt en hij komt er zo uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Bluetrek Skin-demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Helaas laat de oorspeaker zich wat minder makkelijk uit de behuizing verwijderen.
      • Ik heb nog geen manier gevonden om hem eruit te krijgen zonder iets kapot te maken, en ik wil deze headset nog wel graag blijven gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Bluetrek Skin-demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Bluetrek Skin-demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • En nu presenteren we: een accu.
      • Er zit daar een mooie RoHS-sticker, wat suggereert dat deze gevaarlijke stoffen bevat (kan toch niet verwijzen naar de brandbaarheid van Li-ion-accu's, of wel?). Beter deze niet openen.
      • De accu wordt op zijn plek gehouden met zwakke lijm. Wip hem er gewoon met je vingers uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Bluetrek Skin-demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Bluetrek Skin-demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • En nu, een paar verplichte close-ups van de printplaat.
      • De identiteit van de chip in het midden van de plaat (tweede foto, in het rode vierkant) ontging me een hele tijd. Het logo lijkt "CSI" te lezen, maar het blijkt "csr" te zijn. Gezien de grootte en montage is het waarschijnlijk een BlueCore4-serie (ik ben niet zeker van het exacte model).
      • Deze ene chip regelt vrijwel alles. Hij bevat de radio, basisband en micro-controller. Hij werkt op 1,8V tot 3,6V, aangestuurd door een geïntegreerde voltageregulator. Hij ondersteunt v2.0+ EDR en kan naast nabijgelegen 802.11 (wifi)-netwerken functioneren. Hij kan zelfs direct samenwerken met maximaal 8 Mbit flashgeheugen (volgens de specificaties; gezien de 8x8 mm grootte van de verpakking (houd je gedachten bij de les alstublieft), bevindt dit zich waarschijnlijk buiten de chip).
      • Er zou iets onder de plaat kunnen zitten waar de hoofdchip op gemonteerd is, maar ik heb geen manier om daarbij te komen.
      • Er zijn een paar vermeldingen van Innovi op de printplaat. Volgens LinkedIn is Innovi mogelijk de oude naam van Bluetrek of hun moederbedrijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Bluetrek Skin-demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Dit was een stuk eenvoudiger te identificeren. Het is een antenne.
      • Het is een "Fractus Slim Reach Xtendâ„¢ Bluetooth Wireless Headset Antenna", ontworpen om ook 802.11b/g/n te ondersteunen (in principe alles in het 2,4 GHz-bereik). Hij is minuscuul, slechts 7x3x1 mm. Het is niet een bijzonder efficiënte antenne (met een nominale stralingsefficiëntie van >50%), maar hij is waarschijnlijk vanwege zijn afmetingen gekozen. Hij is nog steeds goed; ik kan aan de andere kant van het huis staan ten opzichte van mijn telefoon en heb nog steeds goede ontvangst.
      • Voor slechts 1 mm meer dikte had Bluetrek de efficiëntere "Compact Reach Xtendâ„¢" kunnen gebruiken, met een stralingsefficiëntie van >70%.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Bluetrek Skin-demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Hier is de (grotendeels) gedemonteerde Bluetrek Skin headset.
      • De Skin is een leugen!
      • Alles klikt gewoon weer in elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
TuxRug
111 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
I have a motorcycle helmet that I've already have a microphone embedded in, with a spot to plug in stand 3.5mm stereo headphones and has a 3.5mm 4-pole out (standard smatphone audio/mic adapter) so I can plug it into my phone and make calls and/or listen to music while riding the motorcycle. I would love to make it bluetooth but nobody anywhere apparently makes an adaptor to do this, the closest I could find is ones with a built in microphone which obviously would be useless while at freeway speeds.
What are the chances that you think I could pick one of these (or similar) up, tear it apart, snip the headphone/mic wires off the PCB and solder in my current mic and a 3.5mm jack for headphones? Sounds to me like it will work but I don't know all that much about these...
duneman711 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 15,714
