Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Blue Yeti demonteren
Wat je nodig hebt
    1. Blue Yeti demonteren, Onderdelen en Item ophalen en 3 schroeven aan de onderkant: stap 1, afbeelding 1 van 3 Blue Yeti demonteren, Onderdelen en Item ophalen en 3 schroeven aan de onderkant: stap 1, afbeelding 2 van 3 Blue Yeti demonteren, Onderdelen en Item ophalen en 3 schroeven aan de onderkant: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder eerst het rubber uit de schroefbare montageruimte. Dit kan eenvoudig met de punt van een kleine schroevendraaier of een pincet. Vanaf hier kun je de 3 schroeven verwijderen met een #1 Phillips-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Blue Yeti demonteren, Verwijdering van de knoppen aan de buitenkant: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De 4 knoppen aan de buitenkant kunnen met enige kracht worden verwijderd, bijvoorbeeld met uw vingers of een tang. Ik heb mijn vingers gebruikt om de knoppen uit hun uitsparing te trekken. U zult merken dat het gaas en de behuizing veel speling hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Blue Yeti demonteren, De hoofdcircuits uit de behuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Blue Yeti demonteren, De hoofdcircuits uit de behuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Blue Yeti demonteren, De hoofdcircuits uit de behuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • In deze stap kun je het volledige microfoonmechanisme eenvoudig en voorzichtig uit de beschermende behuizing trekken. Aan de onderkant zie je waar de audiopoort en USB-poort zich bevinden, voor het geval je ze moet vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Blue Yeti demonteren, De condensatormicrofoon uit het microfoonrooster verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Blue Yeti demonteren, De condensatormicrofoon uit het microfoonrooster verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Als je naar het rooster en de printplaten kijkt, zie je dat deze vastzitten met 4x #0 kruiskopschroeven. Verwijder deze voorzichtig en de hele kap zal van de printplaat loskomen. Er zijn 3 sets bedrading, 1 per condensor. Je zult merken dat ze zijwaarts gericht zijn, wat deze microfoon een zijwaartse condensormicrofoon maakt, geen voorwaarts gerichte microfoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Blue Yeti demonteren, De condensatoren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Blue Yeti demonteren, De condensatoren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Blue Yeti demonteren, De condensatoren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoals te zien op de afbeelding, is deze microfoondop voorzien van een interne schuimbeschermer om de drie interne condensatoren van de microfoon te beschermen. Deze wijzen naar de zijkant van de microfoon, waardoor deze microfoon nuttiger is vanaf de zijkant en niet direct op de gebruiker zelf gericht hoeft te zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Blue Yeti demonteren, De microfooncondensatoren loskoppelen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Als je de microfoondop van de connectorplaat moet loskoppelen, let dan goed op de (kabel)aansluitingen.
      • Er zijn 3 condensatoren, dus 3 paren bedrading zijn verbonden met de connectorplaat, elk met hun eigen draadkleur (zwart & wit, zwart & rood en zwart & blauw).
      • Kies een positie van waaruit je naar de connectorplaat kijkt en noteer de positie van elke (kabel)aansluiting. Dit is belangrijk, omdat het direct van invloed is op de PATROONMODI die aan de achterkant van de microfoon zijn geselecteerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kevin Jones
1.332 Reputatie
2 handleidingen geschreven
31Gids Commentaar
And what if i want to do the opposite?
For example, you removed the down part of the yeti, I wanna remove just the top. How can I do that?
Dino - Antwoord Deel
You have to remove the bottom to unscrew the top from the inside.
Kevin Jones - Antwoord Deel
this is a bit of a long shot. but any idea on a replacement part# / source for the 3.5mm barrel jack on one of these?
Joe Romo - Antwoord Deel
Try searching on e.g. ebay for “3 pin pcb mount female 3.5mm jack”
The plug is a standard part, so it should be readily available. I replaced my plug with a scavanged part that I happened to have on hand!
Anton - Antwoord Deel
@ Joe
Sorry I don’t.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 106
Afgelopen 30 dagen: 545
Altijd: 70,222
