Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De sub-PCBA van de Blu Studio 5.5 bevat de oplaadpoort en maakt verbinding met zowel de luidspreker als het moederbord, waardoor deze een grote rol speelt bij vele functies die je van je mobiele apparaat verwacht. Deze handleiding laat stap voor stap zien hoe je dit cruciale onderdeel verwijdert en vervangt.
Wat je nodig hebt
Zoek de inkeping aan de linkeronderkant van het achterpaneel om dit te kunnen verwijderen.
Steek het Openingsgereedschap of een vingernagel in de inkeping.
Oefen kracht naar boven uit totdat het achterpaneel loskomt.
Zoek alle twaalf schroeven langs het achterpaneel:
Zeven 5 mm schroeven.
Vijf 3,5 mm schroeven.
Verwijder alle twaalf schroeven met een kruiskopschroevendraaier (#000).
Nu alle schroeven zijn verwijderd, gebruik je een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig bij elk van de hoeken te wrikken totdat het paneel loskomt.
Plaats het plastic Openingsgereedschap in het losgekomen paneel en duw voorzichtig omhoog en beweeg langs de telefoon om het achterpaneel te verwijderen.
Verwijder het paneel alsof je de bladzijde van een boek omslaat.
Zoek de schroef die de sub-PCBA op zijn plek houdt.
Verwijder de schroef met de Phillips #000-kruiskopschroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
