Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Blu L120 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Blu L120 luidspreker vervangen, Open de achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Blu L120 luidspreker vervangen, Open de achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Blu L120 luidspreker vervangen, Open de achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterbehuizing door deze bij de inkeping aan de onderkant van de telefoon op te tillen. Gebruik je vingernagel om het paneel omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Blu L120 luidspreker vervangen, Schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Blu L120 luidspreker vervangen, Schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Blu L120 luidspreker vervangen, Schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder deze negen schroeven met een kleine kruiskopschroevendraaier. Ze hebben allemaal dezelfde afmeting.
      • Er zit een kleine schroef verborgen onder de waarschuwingssticker. Je kunt deze verwijderen of er doorheen prikken.
      • *WAARSCHUWING* hiermee laat je de garantie van de fabrikant vervallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Blu L120 luidspreker vervangen, Verwijderen van het achterpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Blu L120 luidspreker vervangen, Verwijderen van het achterpaneel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Blu L120 luidspreker vervangen, Verwijderen van het achterpaneel: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om het paneel voorzichtig los te maken van de omlijsting, beginnend bij de linkerbenedenhoek.
      • Werk vervolgens langs de randen van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Blu L120 luidspreker vervangen, Achterpaneel en omlijsting losmaken: stap 4, afbeelding 1 van 3 Blu L120 luidspreker vervangen, Achterpaneel en omlijsting losmaken: stap 4, afbeelding 2 van 3 Blu L120 luidspreker vervangen, Achterpaneel en omlijsting losmaken: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met de spudger rondom het achterpaneel van de telefoon om beide delen van elkaar te scheiden.
      • Zodra je de gehele omlijsting bent rondgegaan, gebruik je beide handen om deze uit elkaar te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Blu L120 luidspreker vervangen, Luidspreker verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Blu L120 luidspreker vervangen, Luidspreker verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de luidsprekermodule van de achterkant van het paneel te pakken en verwijder deze voorzichtig uit de omlijsting. (dubbelzijdige tape wordt gebruikt om deze bij elkaar te houden)
      • Installeer de nieuwe luidspreker en volg de handleiding in omgekeerde volgorde om de telefoon weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Julio
695 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 Lid van Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
where can i get the Loud speaker
Shamar Houston - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 741
