Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Blu Grand M2 Display vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Blu Grand M2 Display vervangen, Display: stap 1, afbeelding 1 van 2 Blu Grand M2 Display vervangen, Display: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Controleer voordat je met de handleiding begint of deze vervangingshandleiding jouw specifieke probleem oplost.
      • Zoek de twee Torx-schroeven aan de onderkant van de telefoon en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Blu Grand M2 Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de hefboom om tussen de omlijsting van de telefoon en de achterplaat te wrikken.
      • Verwijder de achterplaat voorzichtig met de zuignap.
      • Wees voorzichtig dat u het telefoonscherm en/of de interne componenten niet beschadigt terwijl u de hefboom en de zuignap gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Blu Grand M2 Display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Blu Grand M2 Display vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Blu Grand M2 Display vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het achterpaneel is verwijderd, lokaliseert u de (kabel)aansluiting van het beeldscherm aan de zijde van het moederbord, zoals getoond in figuur 1.
      • Er bevindt zich een oranje sticker boven de eerder genoemde (kabel)aansluiting. U kunt de (kabel)aansluiting voorzichtig omhoog tillen om deze los te maken.
      • Koppel de twee overige (kabel)aansluitingen los die worden getoond in figuur 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Blu Grand M2 Display vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Blu Grand M2 Display vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Nadat u de (kabel)aansluitingen heeft verwijderd, zoekt u de zes kruiskopschroeven aan de kant van het moederbord en verwijdert u deze.
      • Nadat u de zes kruiskopschroeven heeft verwijderd, verwijdert u het moederbord-onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Blu Grand M2 Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je het moederbord hebt verwijderd, draai je de telefoon om zodat het scherm naar boven wijst en begin je met het gebruik van de iOpener.
      • Verwarm de iOpener uit de iFixit-kit gedurende 30 seconden in een magnetron en leg deze op het scherm om de lijm van de telefoon los te maken.
      • De iOpener kan heet zijn nadat deze in de magnetron is geweest. Draag handschoenen en andere veiligheidsmiddelen om brandwonden te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Blu Grand M2 Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Blu Grand M2 Display vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Blu Grand M2 Display vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek het beeldscherm met de zuignap langzaam naar buiten, zoals getoond in afbeelding 1.
      • Gebruik de openingstool om het beeldscherm volledig van de telefoon los te maken.
      • Zodra het beeldscherm is verwijderd, bevestigt u uw nieuwe scherm.
      • Volg na het plaatsen van het nieuwe scherm de stappen in omgekeerde volgorde om de telefoon weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Christopher
192 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018 Lid van Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
What type of torx screwdriver did you use?
npyles86 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 2,239
