Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Blu Grand M camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Blu Grand M camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Blu Grand M camera vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee plastic platen met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Blu Grand M camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3 mm schroeven met een Phillips #000 kruiskopschroevendraaier. Doe dit zowel aan de boven- als aan de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Blu Grand M camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Blu Grand M camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Blu Grand M camera vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de simkaartlade met een paperclip of simkaartverwijderaar.
      • Druk met uw duimen op de telefoon naast de camera en duw omhoog op de achterplaat om deze te verwijderen. Verwijder indien nodig de lijmresten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Blu Grand M camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Blu Grand M camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Er zit een strook lijm onder de accu, wat het verwijderen lastig kan maken.
      • Plaats het Openingsgereedschap in de gemarkeerde inkeping en duw de accu omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Blu Grand M camera vervangen, Plastic plaat: stap 5, afbeelding 1 van 2 Blu Grand M camera vervangen, Plastic plaat: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de gele plastic tape met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Blu Grand M camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Blu Grand M camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Blu Grand M camera vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om de twee zwarte 4,0 mm schroeven te verwijderen.
      • Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om 2 zilveren 4,0 mm schroeven te verwijderen.
      • Verwijder de plastic bovenste bedekking door aan de hoek te trekken, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Blu Grand M camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 1 van 2 Blu Grand M camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de camera eruit te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Kristen Gismondi
109.233 Reputatie
271 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.399 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 467
